  • 鋼筋2009里,DL在基礎梁里定義,還是在梁里定義
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 鋼筋2009中,DL一般都是在基礎層中,應該按基礎梁來定義和計算相應的工程量。 因為基礎梁的配筋與框架梁的配筋方法不同; 建議按基礎梁定義。 工程量應該受影響的。
    2010-08-06 10:41:04
  • 你問題如果出現在基礎板底部就完全可采用基礎梁輸入,如果出現在地面處就可以采用框架梁進行代替
    2010-08-06 18:50:28
  • DL要在基礎梁里定義.
    2010-08-06 19:48:59
  • 在基礎梁中定義。
    2010-08-06 10:38:23
  • 看你的梁的鋼筋屬性了 和基礎的一樣拿就定義成基礎梁 如果是框架梁的就定義成框架梁的
    2010-08-06 10:44:01
  • 朋友,你好 DL在基礎梁里定義,還是在梁里定義? 答:這要看圖紙設計了。不能一概而論 1.連接在樁承臺上或獨基上的地梁,其受力形式與框架梁相同,在軟件應該用框梁梁定義布置。 2.而受力相反的地梁如條形基礎基礎梁、筏板基礎梁,它們由于受到地基土的反作用力,所以受力及鋼筋設置是與框架梁相反的,詳細內容可以看看《結構力學》。這樣的地梁要用基礎梁定義繪制。
    2010-08-06 11:16:21
  • 老鄉啊 這個要看圖紙中具體的了
    2010-08-06 11:27:48
  • DL都是在基礎層的,應該按基礎梁來定義輸入的。
    2010-08-06 12:34:48
  • 應該在基礎梁中定義,因為基礎梁的上部筋與下部筋正好是反的
    2010-08-06 12:14:34
  • 雖然是在基礎層,但培訓時講過,地梁一般都是按照框架梁定義,因為一般圖紙上的DL不屬于基礎梁性質,而且鋼筋信息是和框架梁屬性一致的。你要是按照基礎梁定義,基礎梁鋼筋的信息都和框架梁正好相反。你再仔細看看圖紙吧。
    2010-08-06 15:39:37
  • 這個視工程具體而定的。廣聯達的服務工程師說過:梁定義內的類別有地框梁和基礎連梁,而基礎構件內基礎梁的類別里面就只有基礎主梁和基礎次梁,所以你要分清楚,你現在所屬的這個DL是否屬于基礎主梁和基礎次梁,連接的構件是否是基礎主體,若否,就要按照框架梁來定義;還有,軟件中一般只有JKL這樣的代號才會在導圖是被識別為基礎梁內,其它都會是在梁內。 如果不清楚的,你可以打電話到那邊咨詢,因為這些軟件內相關設置的說明只有他們清楚。
    基礎梁
    鋼筋20
    2010-08-06 16:03:13
  • 地梁肯定要在基礎層里定義,但是,至于在基礎梁里還是在梁里定義要看DL的位置來確定 如果DL是在條形基礎里或者在筏板基礎里就按基礎梁定義 如果DL是獨立的而且下部懸空又沒有墊層 就要在梁里定義
    2010-08-07 08:20:55
  • 定義在基礎層里面
    2010-08-07 08:30:11
  • 1、這個問題大家都說錯了,如果有人問你EL用什么定義,FL用什么定義,GL用什么定義等等,你能判斷出這個梁具體是什么節點構造嗎?答案是不能。我們之所以知道KL代號表示框架梁,是因為設計采用了平法表示方法,在平法的制圖規則中(03G101-1第23頁,下附圖1)有KL等于框架梁這個定義,所以只有當設計標注KL并在說明中提到本工程采用平法表示方法時,設計描述的KL才能等價于框架梁。 2、而DL這個表達符號是沒有出處的(基礎梁是JZL、JCL和JL,見04G101-3和06G101-6),它只是“被認為”是叫做地梁,地梁只是一種泛指性的叫法,包括基礎梁、基礎連梁、地框梁、地下非框架梁、地圈梁、承臺梁等等都可能被這樣叫,因此不能說明地梁一定對應上述某個構件。 3、如果設計沒有給出具體節點,那么應該咨詢設計,因為《砼規》和平法中都沒有(DL)這種命名規則和節點構造。
    2010-08-07 09:46:30
主站蜘蛛池模板: 和硕县| 栖霞市| 桂东县| 滨州市| 安溪县| 丰城市| 德阳市| 盘锦市| 汽车| 南岸区| 恭城| 平顺县| 青川县| 清水县| 和平县| 肇东市| 鄂州市| 英吉沙县| 克山县| 邹平县| 仁寿县| 雷波县| 华宁县| 萨嘎县| 隆化县| 吉林省| 阿坝| 新乐市| 扎兰屯市| 青浦区| 静安区| 松桃| 邓州市| 安徽省| 运城市| 宜阳县| 霍州市| 望谟县| 莱州市| 黔江区| 花莲市|
