  • 如圖,這樣的間力墻,高度這么定義。
    如圖,這樣的間力墻,高度這么定義。也就是上面的LAD,大于等于0。7LAD,大于等于200什么的,LAD是多少
    暗梁
    墻高
    問題補充:上面,包括下面的0。6是暗梁,間力墻高這么定義
    你好! 建議按圖紙設計的墻體高度3850來設置墻高,在墻的屬性中墻頂標高應該設置為-0.75 墻鋼筋的錨固建議在計算設置的節點設置中設置好就可以。 墻底標高是-4.6+(-0.6)=-5.2 你是計算墻的鋼筋工程量,墻的鋼筋是伸入到基礎中的,應該設置到基礎底的。 你可以用兩種方法試一下,一種就是按設置到基礎頂,一種是設置到基礎底,匯總計算后,對比一下,墻的鋼筋是否有區別;你就明白了。 對于你這個工程來說,是這樣的。 軟件會根據平法圖集的相關要求自動扣減計算的。
    2010-08-09 17:59:40
  • LAD是鋼筋彎折長度。0.7LAD≥200,是下部鋼筋彎折距離-4.600標高的距離。
    2010-08-09 17:57:23
  • lad為鋼筋錨固長度,在03G101圖集或當地現行的結構圖集中可以查到
    2010-08-09 18:41:21
主站蜘蛛池模板: 长海县| 桂平市| 江孜县| 东乡县| 宁波市| 南川市| 肥乡县| 铜梁县| 镇平县| 平远县| 简阳市| 黄龙县| 台湾省| 高唐县| 枝江市| 云梦县| 新巴尔虎左旗| 彭泽县| 上饶县| 鄂伦春自治旗| 宽甸| 新乡县| 台州市| 通化市| 永康市| 邢台市| 安宁市| 璧山县| 溧水县| 平山县| 宁陕县| 集贤县| 任丘市| 皮山县| 沂南县| 辽阳县| 蛟河市| 三河市| 荔浦县| 青阳县| 运城市|
