可可 2010-08-07 16:08:26 | 江蘇省 其他專業(yè) | 8981查看 4回答
投標(biāo)文件是不是每張都要蓋章包括施工組織設(shè)計(jì)?謝謝!
None
已采納這個(gè)個(gè)要看招標(biāo)文件的要求,有時(shí)候招標(biāo)文件會(huì)要求施工組織設(shè)計(jì)要蓋章,有時(shí)候投標(biāo)單位會(huì)在自己公司提供的復(fù)印件上蓋章,這個(gè)都不一定主要看投標(biāo)文件上是不是要求蓋章,如果沒(méi)說(shuō)可以不對(duì)施工組織設(shè)計(jì)蓋章。
2010-08-07 16:11:11
這個(gè)要看招標(biāo)文件是這么規(guī)定的,有的要每頁(yè)蓋章,有的不用。
2010-08-08 10:36:43
投標(biāo)文件是不是每張都要蓋章包括施工組織設(shè)計(jì)? 不用 你就按照招標(biāo)文件的要求去做就行 把招標(biāo)文件給看熟 、看透 這樣才不致于 因?yàn)槟且豁?xiàng)沒(méi)看到 而造成廢標(biāo) 投標(biāo)是一件大事 要重視喲
2010-08-08 11:30:40
一般商務(wù)標(biāo)是需要每頁(yè)都蓋章的,技術(shù)標(biāo)如果沒(méi)有規(guī)定就可以不是每頁(yè)都蓋章。
2010-08-07 21:10:40
