  • 關于投標問題
    招標文件中沒有提到施工組織設計,投標的時候需要嗎,也沒有提到電子檔,需要嗎 有三個車間1#2#3#,其中2#跟3#是一樣的,投標的時候需要兩份工程量清單與分析表都答應嗎?三個車間的工程量清單是不是都按順序打印到一起,謝謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    技術標書里就必須考慮施工組織設計,,三個車間必須分別有工程量清單與分析表, 三個車間的工程量清單是不是都按順序打印到一起 按招標文件的要求
    2012-10-08 13:41:14
  • 招標文件中沒有提到施工組織設計,投標的時候需要嗎,也沒有提到電子檔,需要嗎 根據正常投標的話,技術標和商務標都要的。 有三個車間1#2#3#,其中2#跟3#是一樣的,投標的時候需要兩份工程量清單與分析表都答應嗎?三個車間的工程量清單是不是都按順序打印到一起。根據招標文件的要求辦理。
    2012-10-08 13:41:20
  • 你所提到的問題必須先看招標文件是怎么規定的,招標文件一般規定的非常詳細,包括投標的格式以及合同文本等,當然也包括施工組織設計,那是技術標里面的一部分。組價及分析表那是經濟標的組成部分應該在招標文件里面說的很詳細
    2012-10-08 13:45:48
  • 施工組織設計和電子檔最好問一下招標方,一般施工組織設計是肯定要的,2#跟3#是一樣的,投標的時候需要兩份工程量清單與分析表都打印,三個車間的工程量清單是都按順序打印到一起的
    2012-10-08 13:48:21
  • 禮多人不怪 如果沒有答疑 就按正常的全部做;一樣的樓 也需要有清單。
    2012-10-08 13:46:08
  • 招標文件中沒有提到施工組織設計,投標的時候當然需要,也沒有提到電子檔,這個要問一下招標代理單位, 施工組織設計就招標文件里的技術標的內容,具體的施工組織一般是中標以后,由中標單位編制,報監理單位和建設單位負責審批執行的,在招標時一般都是用技術標代替的 有三個車間1#2#3#,其中2#跟3#是一樣的,投標的時候需要兩份工程量清單與分析表都答應,三個車間的工程量清單是都按順序打印到一起,具體的在招標文件里會有規定和說明的
    2012-10-08 13:53:33
  • 支持樓上說法
    2012-10-08 14:17:02
  • 如果時間來得及應該問招標人的。如果招標人不回復,可以按以上人員的回復操作。
    2012-10-08 16:31:22
  • 如果招標文件沒有明確,應就上面問題提出疑問,切莫自作主張。任何人的建議都是無效的,只有招標文件及其補充文件、答疑紀要,才是投標的依據。
    2012-10-08 16:21:32
  • 建議您在答疑時把問題提給建設單位,不然的話與超標文件有出入會影響投標質量的。責任重大。一般投標都是要施組的,看看招標文件是否有評分的評分辦法。施組是參加評分的,一般施組要按總分的40%。
    2012-10-08 16:32:58
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 大安市| 建德市| 修文县| 什邡市| 乃东县| 大邑县| 蓝田县| 广饶县| 广丰县| 宜昌市| 新田县| 察雅县| 芮城县| 赣榆县| 长岭县| 平罗县| 左权县| 营口市| 郑州市| 上高县| 新和县| 古浪县| 东安县| 准格尔旗| 和静县| 建阳市| 双城市| 大城县| 洛浦县| 宝兴县| 灵璧县| 平顺县| 会泽县| 许昌市| 婺源县| 宜良县| 清流县| 象州县| 宣化县| 尉氏县|
