shaper 2024-08-21 09:09:00 | 四川省 土建裝飾 | 161查看 2回答
請問大家裝飾工程中抹灰、塊料裝飾、保溫防水防腐這些是怎么判斷哪些地方有這個工程,在圖紙上哪里看呢
2024-08-21 09:11:01 補充
還有墻柱飾面這些
LookCheck 專家
答題: 519 被贊: 595
看設計說明,看平面圖索引,看做法構造圖等等
2024-08-21 09:10:19
可遇難求 鉆石專家
答題: 105035 被贊: 41824
看工程做法(表)
2024-08-21 09:12:03
樓梯的水平面積的計算
樓梯的水平投影面積的計算: 1 :樓梯的水平投影面積就是否就包含主體結構中(樓梯梁./樓梯休息平臺/樓梯踏步等的工程量)、我在圖紙中圈的藍色的區域。請問是這個是否就是這一層樓梯的水平投影面積?2: 樓梯的水平投影面積是否就是樓梯裝飾的面積(實鋪水平投影塊料面積是否為圖紙中藍色的區域的面積)、或者說樓梯的塊料面層是否為圖紙中的圈圈里的相加之和 3: 樓梯中的休息平臺、樓梯斜跑、底板的抹灰是否就等于樓梯的水平投影面積了。還要不要我在圖紙中用紅色圈圈那段面積加上去了(這段面積是屋面上樓梯出屋面的那段內墻抹灰的工程量) 4:主體結構中樓梯的水平投影面積是否等于樓梯裝飾的塊料面積的水平投影面積是否等于樓梯的天棚抹灰的面積
關于變更工程量后的計價問題
首先,此工程未招投標,沒有價格約定,只在合同中約定按實驗收計量。 其次,中途有變更,但坑人的只是口頭變更,乙方也照做了。 現在的問題是:現在在結算對量,有一個問題,施工圖紙上為零星抹灰(價高),但變更后就不再滿足零星抹灰的計價條件了。于是現在分歧出現了,甲方認為工程量變更后,計價方式也應隨之改變(合同中明確過是按實計量),只能算一般抹灰了,這樣算出來的價,即現實際工程量*變更后的計價方式(一般抹灰),卻比設計工程量*設計時的計價單價(零星抹灰)還要低很多。)。而乙方不干 了,他們認為,相當于他們多做了工程,錢卻沒以前多,沒這樣的事,合同中約定按實計量又不是按實計價,要求按實際工程量*設計時的計價方式(零星抹灰)。 請問各位高手,乙方述求是否合理? 甲方遇此種情況,怎么回復呢?
數據更新時間 : 2025-05-24
