1520882698 2014-07-15 22:33:23 | 四川省 土建 | 2544查看 2回答
樓梯的水平面積的計算
樓梯的水平投影面積的計算: 1 :樓梯的水平投影面積就是否就包含主體結(jié)構(gòu)中(樓梯梁./樓梯休息平臺/樓梯踏步等的工程量)、我在圖紙中圈的藍(lán)色的區(qū)域。請問是這個是否就是這一層樓梯的水平投影面積?2: 樓梯的水平投影面積是否就是樓梯裝飾的面積(實鋪水平投影塊料面積是否為圖紙中藍(lán)色的區(qū)域的面積)、或者說樓梯的塊料面層是否為圖紙中的圈圈里的相加之和 3: 樓梯中的休息平臺、樓梯斜跑、底板的抹灰是否就等于樓梯的水平投影面積了。還要不要我在圖紙中用紅色圈圈那段面積加上去了(這段面積是屋面上樓梯出屋面的那段內(nèi)墻抹灰的工程量) 4:主體結(jié)構(gòu)中樓梯的水平投影面積是否等于樓梯裝飾的塊料面積的水平投影面積是否等于樓梯的天棚抹灰的面積
樓梯的面積
答:》。。下圖紅線框中是樓梯面積。其它工程量按下圖方法計算。
2014-07-15 22:53:20
為啥那個休息平臺不算呢?我覺得樓主的對的呢?
2014-07-16 10:58:15
