  • 關于變更工程量后的計價問題
    首先,此工程未招投標,沒有價格約定,只在合同中約定按實驗收計量。 其次,中途有變更,但坑人的只是口頭變更,乙方也照做了。 現在的問題是:現在在結算對量,有一個問題,施工圖紙上為零星抹灰(價高),但變更后就不再滿足零星抹灰的計價條件了。于是現在分歧出現了,甲方認為工程量變更后,計價方式也應隨之改變(合同中明確過是按實計量),只能算一般抹灰了,這樣算出來的價,即現實際工程量*變更后的計價方式(一般抹灰),卻比設計工程量*設計時的計價單價(零星抹灰)還要低很多。)。而乙方不干 了,他們認為,相當于他們多做了工程,錢卻沒以前多,沒這樣的事,合同中約定按實計量又不是按實計價,要求按實際工程量*設計時的計價方式(零星抹灰)。 請問各位高手,乙方述求是否合理? 甲方遇此種情況,怎么回復呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,此工程未招投標,沒有價格約定,只在合同中約定按實驗收計量。其次,中途有變更,但坑人的只是口頭變更,乙方也照做了?,F在的問題是:現在在結算對量,有一個問題,施工圖紙上為零星抹灰(價高),但變更后就不再滿足零星抹灰的計價條件了。于是現在分歧出現了,甲方認為工程量變更后,計價方式也應隨之改變(合同中明確過是按實計量),只能算一般抹灰了,這樣算出來的價,即現實際工程量*變更后的計價方式(一般抹灰),卻比設計工程量*設計時的計價單價(零星抹灰)還要低很多。)。而乙方不干 了,他們認為,相當于他們多做了工程,錢卻沒以前多,沒這樣的事,合同中約定按實計量又不是按實計價,要求按實際工程量*設計時的計價方式(零星抹灰)。請問各位高手,乙方述求是否合理?甲方遇此種情況,怎么回復呢?
    你這屬于施工內容的變更,準照實際工程量計算這個工程量的問題可以說雙方沒有異議 的。
    然后就是價的問題,施工單位想采用原來的另行抹灰單價,這個價格較高;但是現在情況是因為工程內容的變化變成了一般抹灰項目,單價相應的變低啦,建設單位采用這種單價;
    我的意見是你們變更這個內容之前應該預見到價格可能發生的變化,應該簽署書面的變更協議,約定好單價和調價方式,采用口頭約定是工程建設方面不允許的,所以你們施工單位是要承擔一定的責任的。最好的方式是和甲方進行協商才有折中的方法,采用兩者單價的平均價比較合理,雙方都有責任進行風險分攤
    2015-01-16 16:46:16
  • 工程量相當于據實結算,但還要看價如何約定,或者有數量超過多少調價的約定,總價合同還是單價合同,如果么約定,就可能是單價合同,合同約定單價不能隨意更改,乙方的說法是對的。工程量多了調價,那少了的是不是調高啊
    2015-01-16 23:44:09
  • 既然是工程未招投標,沒有價格約定,只在合同中約定按實驗收計量。 中途有變更, 施工圖紙上為零星抹灰(價高),但變更后就不再滿足零星抹灰的計價條件了。那就只能算一般抹灰了;
    2015-01-16 16:45:50
  • 乙方述求不合理,合同中約定按實計量又不是按實計價,所以工程量按實際工程量計算,套價按定額要求計算,既然變更了就應該按變更后的實際工程選擇合適的定額計價才合理,所以應該按一般抹灰才合理。
    2015-01-16 16:47:05
  • 乙方肯定不合理,現在甲方可以補充一個工作聯系單,書面表面變更內容,按照變更后的計價即可。另外零星抹灰也有自己的要求,不滿足要求肯定要按照一般抹灰計算。
    2015-01-16 16:48:51
  • 抹灰工程非常賠錢,雙方都打個折。干這行,把問題簡單化要比對立效果好。
    2015-01-16 16:47:05
  • 工程量變大了就意味著抹灰量已超出了零星范圍,這與有無書面變更無關,應按一般抹灰計。
    2015-01-16 19:47:31
主站蜘蛛池模板: 滨州市| 白水县| 邵阳市| 丰台区| 万州区| 河津市| 衢州市| 阆中市| 师宗县| 浮梁县| 永济市| 大邑县| 冷水江市| 旺苍县| 博罗县| 老河口市| 富顺县| 嘉兴市| 济源市| 遂平县| 宁城县| 页游| 岢岚县| 中西区| 阿合奇县| 安泽县| 扶绥县| 浙江省| 南宫市| 贡觉县| 桓台县| 扎赉特旗| 昌吉市| 越西县| 天镇县| 临夏市| 化州市| 抚顺县| 江达县| 平泉县| 惠水县|
