少年 2024-08-20 10:06:12 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 167查看 3回答
馬鐙
請(qǐng)問250厚的馬鐙這種情況是不是只要設(shè)置垃圾鋼筋不需要布置馬鐙了
是的,只需要拉結(jié)鋼筋(相當(dāng)于馬鐙)
2024-08-20 10:07:43
板厚250也是要有馬凳筋的
拉筋也有的
2024-08-20 10:10:03
所有雙層雙向配筋設(shè)置拉筋,板厚小于400不需要設(shè)置馬凳筋
2024-08-20 10:11:19
