郭SIR 2020-01-11 14:04:52 | 江蘇省 土建計量GTJ | 736查看 4回答
馬鐙鋼筋
筏板布置鋼筋時,筏板下的柱墩位置處會有嗎,需要重新布置柱墩的馬鐙鋼筋嗎?
柱墩軟件現在還計算不了馬鐙鋼筋,需要在其他鋼筋里面輸入‘’
2020-01-11 14:06:40
筏板鋼筋在柱墩中貫通布置時,有馬凳鋼筋。
2020-01-11 14:09:39
柱墩不計算馬凳筋的
如果柱墩位置有馬凳筋,要編輯補充
2020-01-11 14:21:45
柱墩里如果設計了馬蹬鋼筋只能在單構件輸入中計算一下。
2020-01-11 15:05:45
