箭波 2019-09-25 08:46:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 2806查看 3回答
求問,鋼筋馬鐙,一般現澆板大于等于多少厚開始用鋼筋馬鐙? 圖集或者規范有沒有說明
板厚大于等于多少用鋼筋馬鐙?
小于等于多少用塑料媽的?
你好:圖集和規范里沒有這些要求。目前一般板厚大于150后用鋼筋馬凳,小于后可以用塑料的馬品馬凳
2019-09-25 08:53:38
這個沒有明確說明,根據現場施工習慣;塑料馬凳是方便,現代產品,嚴格來講是不允許的
2019-09-25 08:54:31
沒有明確規定,都是當地習貫做法,
2019-09-25 08:59:59
