苑福來 2011-05-04 08:53:19 | 遼寧省 其他專業 | 2084查看 3回答
遼寧定額中鋼筋定尺搭接問題
2008定額原文: 鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 1、定尺搭接的數量按工程總量的70%計算。工程總量是指什么總量? 2、鋼筋接頭數量和定尺搭接數量的關系?是否分開算,還是套在一起算? 3、計算方法? 我要依據,自己推斷的就不要說了。
看你的這個說明 1、總量是各種接頭的總量 2、定尺就是鋼筋就是這么長了 3、就是如果一個構建的總長超出了這個定尺長度那就是那個地方要有另一段鋼筋了
2011-05-04 09:06:02
這個問題只能是遼寧省的能回答,其他的大難只是推測而以。 遼寧省造價工程師輔導家財2009版本中有這樣的解釋。 鋼筋量計算規則----鋼筋 1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論重量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算;搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 解答實例: 使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他規格品種鋼筋以此類推) “結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求”的工程量已經包括在計算接頭總量之內。
2011-05-05 15:45:53
1、定尺搭接的數量按工程總量的70%計算。工程總量是指整個工程搭接總個數(按定額計算的),定尺搭接是按工程實際需要讓工廠出的鋼筋尺寸,如:我需要8.4米的鋼筋,廠家給你出8.4米,但這樣的情況一般是沒有的;如果讓廠家出是需要一定的費用或者你的工程規模很大。一般情況下不需要考慮70%的問題。 2、鋼筋接頭數量和定尺搭接數量的關系?----如果合同上沒有關于定尺的說明,按定額常規給接頭搭接或直螺紋連接,搭接一般進入鋼筋的工程量中,直螺紋接頭單套定額. 3、按定額及合同及相關規范算。廠家鋼筋--除盤條外為9米、12米、8米、6米等。
2012-06-11 11:06:25
