realfox@126.com 2015-01-17 16:31:37 | 江蘇省 其他專業 | 3021查看 2回答
關于“簽證”和“設計修改補充通知單的問題”
圖1中,簽證的內容寫的是:2013年3月1日前完成工作量 “無” , 但為什么在下面的“造價跟蹤單位意見”處要求“依據施工合同相關條款調整人工費”,既然完成已經工程量是“無”了,為什么還說要調整人工費?? 圖2,最底部,時間是2012年9月12日,是“設計修改(補充)通知單”,可是圖1中,不是說2013年3月1日前沒有工程量完成嗎?在2012年9月12日就已經出來了“設計修改(補充)通知單”,不是矛盾嗎?還是在出來“設計修改(補充)通知單”的時候,還沒有施工,若果說沒有施工的話,那這個“設計修改(補充)通知單”還屬于變更嗎?
第一個圖是對的。是你理解反了,2013年3月1日前完成工作量 “無”表示所有工程量都是2013年3月1日以后完成的工程量,也就是所有工程量都要調整人工費的,
這也不矛盾的,變更不一定是隨到隨安排施工的,變更是在2012年9月12日就已經出來了“設計修改(補充)通知單”單一直沒有安排實施,直到2013年3月1日以后才安排實施,變更只是修改時間,修改時間不等于施工時間,
2015-01-17 16:55:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
