波波 2010-07-19 11:04:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 7回答
鋼筋2009里的識別梁
在鋼筋平法表注里,多根梁一樣,鋼筋信息只會寫在一根梁上,哪別的梁這么識別。如圖。
(7)
已采納同名稱的梁··先識別有集中標注信息的梁。然后在識別同名稱的梁,它的鋼筋信息會默認前面已經(jīng)識別的梁的信息。(就是按你發(fā)的圖,先識別第一張圖的那根梁,然后再識別第二張圖的那根梁,第二張圖的那根梁會默認前面那根同名稱的梁的信息)識別原位標注也是一樣。 應(yīng)該是識別出來的名稱不正確,你檢查一下梁的名稱。如果還不行的畫,可以這樣操作。 點選識別梁,你就找到那個有集中標注信息的,選那個信息,確認后,選梁跨的時候再選到另外一條梁的梁跨。 是名稱判斷不正確,識別的時候如果出現(xiàn)名稱 DL55-1,把后面的-1去掉,應(yīng)該會出現(xiàn)鋼筋信息。 建議不要使用自動識別梁,自動識別梁經(jīng)常識別不正確,用點選識別梁。 一般我都不用自動識別,自動識別肯定會有錯誤的
2010-07-19 11:12:52
可以先識別有鋼筋的梁,然后,再識別沒有鋼筋信息的梁,雖然沒有鋼筋信息,但是由于已識別了有鋼筋信息的梁,其鋼筋信息,自動與前面的一樣。
2010-07-19 11:09:43
六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提?。? 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2010-07-19 11:07:02
這種情況只需要識別一個梁,其他可以采用復(fù)制或者數(shù)據(jù)復(fù)制
2010-07-19 12:37:11
只要把梁的名稱輸入一致 原位標注時只標注其中一個梁 其他的梁可以點擊應(yīng)用同名稱的梁就可以了
2010-07-19 13:00:01
在鋼筋平法表注里,多根梁一樣,鋼筋信息只會寫在一根梁上,哪別的梁這么識別。如圖。 是圖紙的問題,梁的線型不一樣,你可以在CAD里用格式刷,將一樣的梁刷一下,就可以識別到了
2010-07-19 12:19:37
這樣處理 識別了的 利用應(yīng)用到其他的梁來處理就可以了
2010-07-19 14:43:42
