小溪 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 其他專業 | 554查看 1回答
關于建筑物超高增加費的問題c
一項工程采用清單報價形式,招標文件中未列出人工機械降效及加壓水泵臺班項,是不是屬于漏項?人工、機械降效的定額系數是多少?(2003定額碎石)套項時直接在單價中輸入此項單價嗎?一般框架結構的工程人工費占直接費的百分之多少?敬請各位高手解答。問題補充:如果沒有一項工程的預算定額,怎么單獨計算人工機械降效這一項費用?2008定額沒有把人工機械降效列到措拖項目中?
補充一點:我認為人機降效是放在清單的分部分項里,措施里不計算,超高降效點擊右鍵即可自動降效。 人工費占直接費的20%
2016-11-08 18:34:33
