RUN 2024-08-16 08:39:54 | 湖北省 土建招投標(biāo)預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 230查看 1回答
請(qǐng)問膨脹劑的方量應(yīng)該怎么計(jì)算,是混凝土方量*10%嗎?
按設(shè)計(jì)要求膠凝材料的8%-10%,就是水泥含量的8%-10%,一般不單獨(dú)計(jì)算,含在材料費(fèi)里面,一方大概多10幾塊
2024-08-16 08:58:08
請(qǐng)問:要和勞務(wù)班組對(duì)量,請(qǐng)問勞務(wù)班組的工程量怎么計(jì)算啊,是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算嗎?
要和勞務(wù)班組對(duì)量,請(qǐng)問勞務(wù)班組的工程量怎么計(jì)算啊,是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算嗎?比如:鋼筋,砼,模板,抹灰,貼磚勞務(wù)怎么算呢?
請(qǐng)問這個(gè)土方怎樣計(jì)算呀?是回填前后的標(biāo)高平均值之差,再乘以面積,就是土方工程量嗎
請(qǐng)問怎么套定額?怎么計(jì)算呢?是用算出來的量乘以人工費(fèi)機(jī)械費(fèi)材料費(fèi)嗎?
