  • 請問:要和勞務班組對量,請問勞務班組的工程量怎么計算啊,是按定額計算規則計算嗎?
    要和勞務班組對量,請問勞務班組的工程量怎么計算啊,是按定額計算規則計算嗎?比如:鋼筋,砼,模板,抹灰,貼磚勞務怎么算呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    勞務分包工程量與定額規則是不同的,一般都是按合同約定按市場規則來辦,比如是說,墻抹灰工程量:勞務算量是不扣門窗洞大的,但做門、窗口也不增加錢,定額規則是要減去門、窗洞口的;模板勞務算量:很多地方都是按著灰面來計算,(這與定額規則接近但有些小的交叉就不扣減),定額規則梁柱交叉時要扣減的;外墻貼苯板:勞務算量有的地方是減門窗洞口的,有的地方就不減門窗洞口,但用價格找,一般都在合同中約定,而定額是減門窗洞口的,沒有討價的余地;鋼筋:勞務算量有的地方是按噸計算,有的地方是按平方米計算,按噸計算與定義規則是一樣的;混凝土:勞務算量一般都按立方米計算,這和定額規則基本相同;貼磚勞務算量是按平方米算量,有的扣減門窗洞,有的不減,但單價上找,定額必須減。但類似這方面的很多,最主要是看分包勞務的頭與總承包商合同的約定
    2014-01-10 05:57:59
  • 一般按合同約定方式計算。
    2014-01-10 14:13:58
  • 這個要看合同是怎樣約定的,勞務分包工程量一般都是按照實際發生的工程量計算的,不是定額計算規則工程量的。
    2014-01-09 21:28:12
  • 將做好的圖形算量,修改計算規則,滿足勞務對量的要求,重新匯總計算。
    2014-01-10 06:36:24
  • 要和勞務班組對量,請問勞務班組的工程量怎么計算啊,是按定額計算規則計算嗎?比如:鋼筋,砼,模板,抹灰,貼磚勞務怎么算呢?
    勞務班組一般是以實測實量計算法計算,特別是裝修項目;
    這有他們發明的計算公式http://blog.fwxgx.com/articles/262244
    2014-01-10 09:28:46
主站蜘蛛池模板: 高淳县| 临西县| 淄博市| 北海市| 兰州市| 饶河县| 泸溪县| 涪陵区| 临泽县| 乌兰浩特市| 玛多县| 定边县| 梅河口市| 丰顺县| 忻城县| 敦化市| 博白县| 泸定县| 石棉县| 华蓥市| 惠来县| 那坡县| 电白县| 津市市| 泰和县| 霍邱县| 南通市| 满洲里市| 梅河口市| 隆林| 宣武区| 治多县| 东至县| 三原县| 丰都县| 宜昌市| 丽水市| 清徐县| 称多县| 德清县| 耿马|
