池恩是菜鳥 2022-10-20 17:00:48 | 湖北省 土建預算土建算量GCL2013 | 301查看 3回答
請問各位老師,這樣的天花吊頂該怎么計算工程量呀?是只算兩邊嗎?中間那一塊是涂料嗎
2022-10-20 17:02:37
是計算二邊面積,中間是原乳膠漆天棚
2022-10-20 17:03:36
是的,,二側是吊頂燈槽,原頂面涂料做法。
2023-05-06 21:37:19
請問各位老師石膏板包柱應該怎么計算工程量呀,是計算面積嗎還是體積啊,不規則的形狀應該怎么計算呀2024-04-22 14:03:54 補充請問需要扣除這部分的天棚吊頂的量嗎
圖1.我知道墻面塊料面積指的是加上窗邊的面積,但是這個梁塊料面積是怎樣的呢?圖2我算這個梁的裝修工程量,但是這個兩邊是沒有的,我用一樣面積的墻補上,然后在給墻上裝修,這樣可以嗎?
請問擋土墻AL那一塊是什么意思?截面積是 墻寬*高度600?下面的鋼筋表示是什么意思?定額中的鋼筋怎么套,手動算量先嗎?謝謝了2020-02-06 16:11:05 補充補充清單中是這樣的
