yun198339 2010-08-05 21:58:50 | 廣東省 其他專業 | 2474查看 4回答
關于坍落度的問題
混凝土攪拌工藝里經常提到的“坍落度”指的是什么意思?謝謝!
已采納坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影響混凝土坍落度主要有級配變化、含水量、橫器的稱量偏差,外加劑的用量容易被忽視的還有水泥的溫度幾個方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具體來說就是保證施工的正常進行,其中包括混凝土的保水性,流動性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均勻密實的性能,是一個很綜合的性能其中包含流動性、 粘聚性和保水性。影響和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品種、骨料條件、時間和溫度、外加劑等幾個方面。 坍落度的測試方法:用一個上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭狀的塌落度桶,灌入混凝土后搗實,然后拔起桶,混凝土因自重產生塌落現象,用桶高(300mm)減去塌落后混凝土最高點的高度,稱為塌落度.如果差值為10mm,則塌落度為10。 混凝土的坍落度,應根據建筑物的結構斷面、鋼筋含量、運輸距離、澆注方法、運輸方式、振搗能力和氣候等條件決定,在選定配合比時應綜合考慮,并宜采用較小的坍落度。 編輯本段影響混凝土坍落度之生產施工方面 混凝土原材料影響 沙河水洗砂由于存料時間和批次不同,含水量不穩定,且通過試驗確定含水量時局限性較大,粗骨料一般情況含水量比較穩定,但有時也會變化,原因是骨料廠多為開敞式存放,在雨后骨料含水量發生變化,拌制混凝土時骨料吸水率不同會造成混凝土坍落度不同程度的偏差。 機械和攪拌時間影響 混凝土攪拌時間長會造成骨料吸水量加大,使混凝土熟料中的自由水份減少,造成混凝土坍落度的損失。 混凝土攪拌機械計量系統誤差也會造成混凝土坍落度損失,混凝土配和比是通過精確計算并經過多次試配調整得出來的,任何一種材料由于計量不準確,都會使單位內材料比表面積發生變化,材料比表面積變化越大,坍落度經時損失也越大。 混凝土運輸機械的影響 混凝土攪拌運輸車運輸距離和時間越長,混凝土熟料由于發生化學反應、水份蒸發、骨料吸水等多方面原因,自由水份減少,造成混凝土坍落度經時損失,混凝土皮帶運輸機、串筒還會造成砂漿損失,這也是造成混凝土坍落度損失的重要原因。 混凝土澆筑速度的影響 混凝土澆筑過程中,混凝土熟料到達倉面內的時間越長,會因為發生化學反應、水份蒸發、骨料吸水等多方面原因使混凝土熟料中的自由水份迅速減少造成坍落度損失,特別是混凝土暴露在皮帶運輸機上時,表面與外界環境接觸面積較大,水份蒸發迅速,對混凝土坍落度損失的影響最大。根據實際測定當氣溫在25℃左右時混凝土熟料現場坍落度在半小時內損失可達4cm。 混凝土澆筑時間的影響 混凝土澆筑時間不同,也是造成混凝土坍落度損失的一個重要原因。早上和晚上影響較小,中午和下午影響較大,早上和晚上氣溫低,水份蒸發慢,中午和下午氣溫高水份蒸發快,水份損失越快混凝土坍落度損失越大,混凝土的流動性、粘聚性等越差,質量越難保證
2010-08-05 21:59:49
通俗一點就是砼的稠度與稀度,與配比的砂、水、水泥、砂的粒徑有關
2010-08-05 22:03:09
將攪拌好的混凝土分三層裝入坍落度筒中(見圖4-5a),每層插搗25次,抹平后垂直提起坍落度筒,混凝土則在自重作用下坍落,以坍落高度(單位mm)代表混凝土的流動性。坍落度越大,則流動性越好。 粘聚性通過觀察坍落度測試后混凝土所保持的形狀,或側面用搗棒敲擊后的形狀判定。當坍落度筒一提起即出現圖中(c)或(d)形狀,表示粘聚性不良;敲擊后出現(b)狀,則粘聚性好;敲擊后出現(c)狀,則粘聚性欠佳;敲擊后出現(d)狀,則粘聚性不良。保水性是以水或稀漿從底部析出的量大小評定,析出量大,保水性差,嚴重時粗骨料表面稀漿流失而裸露。析出量小則保水性好,根據坍落度值大小將混凝土分為四類: 種類 大流動性混凝土 流動性混凝土 塑性混凝土 干硬性混凝土 坍落度(mm) ≥160 100~150 10~90 <10 坍落度法測定混凝土和易性的適用條件為: a. 粗骨料最大粒徑≤40mm; b. 坍落度≥10mm。 對坍落度小于10mm的干硬性混凝土,坍落度值已不能準確反映其流動性大小。如當兩種混凝土坍落度均為零時,但在振搗器作用下的流動性可能完全不同。故一般采用維勃稠度法測定。
2010-08-06 07:09:28
定義很明確了,補充一點點 坍落度的測試方法:用一個上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭狀的塌落度桶,灌入混凝土后搗實,然后拔起桶,混凝土因自重產生塌落現象,用桶高(300mm)減去塌落后混凝土最高點的高度,稱為塌落度.如果差值為10mm,則塌落度為10。 混凝土的坍落度,應根據建筑物的結構斷面、鋼筋含量、運輸距離、澆注方法、運輸方式、振搗能力和氣候等條件決定,在選定配合比時應綜合考慮,并宜采用較小的坍落度。
2010-08-06 09:06:10
