保定安裝造價小白 2024-08-14 14:47:47 | 河北省 安裝 | 163查看 1回答
2024-08-14 15:06:48 補充
給水管是PE管,埋地-0.3M,排水管是鋼管埋地-0.6M
睡 蓮 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24327
埋地管道一般在凍層以下,只有采暖管道做保溫
2024-08-14 14:50:31
關于安裝保溫,下邊123理解的對嗎?萬分感謝!
因地下車庫不采暖,所有給排水管均做保溫處理(預作用噴淋系統無水的管道除外),保溫材料采用橡塑保溫,保溫層厚30mm,,外纏玻璃布,外刷防火漆二道。 穿越窗井的管道做電伴熱防凍加強保溫,保溫層厚度為30mm。 所有有壓管道及排水管道,包括汽車庫內的給水管、消火栓管、栓口、預作用閥上游的噴灑干管及設在不采暖并有外窗的房間內及樓梯間的給水管、消防管均采取橡塑保溫瓦保溫,保溫層厚度為30mm,同時均做電伴熱防凍加強保溫,保溫層厚度為30mm,需要采用電熱帶部位的排水管道采用無承口排水鑄鐵管。 排水管道: (1)不保溫(埋地) (2)保溫:30mm橡塑保溫瓦保溫,同時均做30mm電伴熱防凍加強保溫+玻璃布+防火漆 消防管道: (1)不保溫(埋地) (2)保溫:30mm橡塑保溫瓦保溫,同時均做30mm電伴熱防凍加強保溫+玻璃布+防火漆 噴淋管道: (1)不保溫(埋地) (2) 保溫 (上游的噴灑干管):30mm橡塑保溫瓦保溫,同時均做 30mm電伴熱防凍加 強保溫+玻璃布+防火漆 (3)不保溫(下游的噴灑干管)
請問被動式低能住宅安裝,管道保溫的說明如何理解?
1、說明中”排水管在被動區范圍內整管做30mm保溫”,請問被動區范圍包括哪?包括地下室嗎和外墻外1.5m嗎?2、衛生間排水支需要做保溫嗎?3、給水系統埋在墊層內的直管,屬于說明中的埋地部分還是支管部分?
排水管道材質
排水管道所有立管材質都是內螺旋的還是只有衛生間立管是內螺旋,其他是普通UPVC的?(例如連接地漏和洗菜盆的立管)
關于保溫問題
1、地上部分樓梯間及前室等非采暖房間內所有管道均做防凍保溫,保溫材料采用難燃B1級橡塑海綿,管道在作完保溫后,外包防火塑料布。 2、地下二層車庫敷設在吊頂內的生活給水及排水管道作防結露保溫。 問題1.我看了圖紙,一層到六層只有采暖立管,沒有采暖橫管,是否是需要防結露的范圍?2.地下車庫如果沒有輻射在吊頂就不用做防結露保溫了吧?
數據更新時間 : 2025-05-23
