趙小漁 2018-07-13 12:05:31 | 河北省 安裝 | 1174查看 3回答
關于保溫問題
1、地上部分樓梯間及前室等非采暖房間內所有管道均做防凍保溫,保溫材料采用難燃B1級橡塑海綿,管道在作完保溫后,外包防火塑料布。
2、地下二層車庫敷設在吊頂內的生活給水及排水管道作防結露保溫。
問題1.我看了圖紙,一層到六層只有采暖立管,沒有采暖橫管,是否是需要防結露的范圍?
2.地下車庫如果沒有輻射在吊頂就不用做防結露保溫了吧?
問題1.我看了圖紙,一層到六層只有采暖立管,沒有采暖橫管,是否是需要防結露的范圍? 需要計算的
2.地下車庫如果沒有輻射在吊頂就不用做防結露保溫了吧? 是的
2018-07-13 12:09:20
1、一層到六層只有采暖立管,沒有采暖橫管,也是需要防結露的范圍。
2.地下車庫如果沒有敷設在吊頂也是需要做防結露保溫的。
2018-07-13 14:41:47
問題1:是在需要防結露的范圍。問題2:既然在吊內要做保溫,哪不在吊頂內的管也要做防結露保溫的,否則也會有水滴的。
2022-02-08 16:33:15
