11****@qq.com 2010-08-05 15:03:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 507查看 4回答
梁的鋼筋
1.當(dāng)梁上部通長筋和支座負(fù)筋兩根直徑不同的鋼筋搭接,搭接長度為Lle,請問計算搭接長度是不是選用直徑較小的鋼筋直徑計算呢? 2.當(dāng)梁上部集中標(biāo)注通長筋為2Φ25,在同一跨中,左端支座的右側(cè)沒有標(biāo)注,而右支座的左側(cè)標(biāo)注6Φ25 4/2,請問左端支座的右側(cè)鋼筋是不是梁上部集中標(biāo)注通長筋(即2Φ25)? 謝謝!
已采納你好! 是的,兩根直徑不同的鋼筋搭接,搭接長度為Lle按較小直徑的鋼筋搭接長度; 是的,你的理解是正確的,左端支座處,兩側(cè)沒有設(shè)置支座筋,就是通長鋼筋2B25 不是的,此處還是通長鋼筋,不能按支座筋來計算的。 腰筋的長度一般都是梁的凈長加錨固 有時設(shè)計部伸入支座時比計算錨固
2010-08-05 15:43:34
1、按較小直徑計算 2、是的
2010-08-05 15:08:43
1、是按直徑小的計算的。 2、中間支座只標(biāo)注一側(cè),兩側(cè)相同。
2010-08-05 15:08:34
1、通長鋼筋怎么會和支座負(fù)筋搭接?應(yīng)該是架立筋吧,有通長鋼筋的情況下搭接是固定值150(O3G101),圖紙說明搭接lle的話選用較小的(03G101-1第34頁注1,當(dāng)不同直徑的鋼筋搭接時,其Lle與Ll值按較小的直徑計算。) 2、是2Φ25,建議你要多看下03G101這是基礎(chǔ)東西。
2010-08-05 15:32:49
