jingwensong 2010-08-05 12:39:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 617查看 3回答
模板超過部分的工程量怎么算?假如超高2.5m,減去3.6m一下工程量為100?
None
已采納超高模板工程量計取方法:梁、板的澆注高度在3.6m以上時應全部計算其支模增加消耗量,墻、柱是超過3.6m以上時則是部分計算支模增加消耗量。這是陜西的定額規定,可根據當地定額的計算規則執行。
2010-08-05 12:41:09
看看你的設置是否正確。軟件可能是按超過3.6M沒增加1M計算一次超高。超高2.5米就要計算三次超高。
2010-08-05 13:43:17
模板超過部分的工程量怎么算?假如超高2.5m,減去3.6m一下工程量為100? 假如(柱)超高2.5m,減去3.6m(以)下工程量(等于)100m2? 手工算量7-11或7-12子目=100m2+3.6m以下工程量xm2;7-18子目*3系數=100m2。
2010-08-05 13:44:39
