jingwensong 2010-08-05 11:13:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 534查看 9回答
7m柱子套超高模板時減去3.6m一下的,套模板量時還減去3.6的嗎
None
(9)
已采納模板按柱總量,超高量按超高以上的工程量。
2010-08-05 11:17:58
7m柱子套超高模板時減去3.6m一下的,套模板量時還減去3.6的嗎 要
2010-08-05 11:20:24
047.柱和墻怎樣計算支模超高費(fèi)?如果某墻頂標(biāo)高為8.6m,超過3.6m部分混凝土量為80 m3,怎樣計算高度和混凝土量? 答:柱和墻支模超高按超過部分平均高度計算。 例如:8.6m超高=(8.6-3.6)÷2=2.5(m)(按3個高度計算),混凝土量為80 m3;如為木支撐套用5-204項(xiàng)目,其總超高費(fèi)為3×80×70.08=1682元。
2010-08-05 11:20:48
是的。在gbq4中還可輸入實(shí)際高度,軟件自動處理超高
2010-08-05 11:25:35
超高模板當(dāng)然是按超出3.6m模板,但是模板的梁套項(xiàng)時是全部的模板量!
2010-08-05 11:38:52
當(dāng)燃要減去3.6m一下工程量了,因?yàn)?.6m以下工程量是不計算超高的
2010-08-05 11:45:39
你只要套超高就可以了 軟件會考慮的
2010-08-05 11:17:38
北京2001土建定額子目7-11或7-12是7m的柱子模板的所有接觸面積,7-18子目是 超過3.6以上(7-3.6=3.4)柱子模板的接觸面積。在圖形2008中定義柱構(gòu)件時,7-18子目工程量表達(dá)式選擇CGMBMJ,軟件自動扣減。
2010-08-05 12:21:15
7m柱子套超高模板時減去3.6m一下的,套模板量時還減去3.6的嗎? 套超高模板時要扣減3.6m以下的工程量(軟件計算的超高模板已扣減了3.6m以下的工程量),套模板時不扣減3.6m以下的工程量(即全部模板工程量)。
2010-08-05 12:44:01
