人生若只如初見 2013-12-25 09:32:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4887查看 3回答
層高為3.8米要算滿堂腳手架嗎?
層高是3.8米的要算滿堂腳手架嗎?如果要的話怎么算?不過房間頂板是夾芯板,還有點鋼。沒有天棚。
已采納沒有天棚不能記取滿堂腳手架,因為如果施工單位承包的主體施工與裝飾工程,只有天棚裝飾才可以記取滿堂腳手架,前提也是層高超過3.6m時,其他的都包含在綜合腳手架里了。
2013-12-25 09:43:45
建筑裝飾和單獨裝飾計算方式略有不同。
建筑裝飾,按建筑面積計算里腳手架,層高超過3.6米,再滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。這時的里腳手架按1/2計算。
單獨裝飾,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
2013-12-25 09:42:58
層高是3.8米的 已經超過了 3.6m 要計算 滿堂腳手架的呀............
2013-12-25 09:33:28
