是墩墩啊 2024-08-12 09:35:33 | 山東省 安裝 | 2099查看 4回答
防雷接地系統(tǒng)什么時候需要×1.039的系數(shù)?
如果是接地干線,采用的是鋅基合金鋼φ14需要乘系數(shù)嗎?
如果接地干線是50*5的扁鋼需要乘系數(shù)嗎?
如果接地支線是40*4需要乘系數(shù)嗎?
如果是跟設(shè)備、配電箱連接的404*需要乘系數(shù)嗎?
接閃帶φ12圓鋼需要乘系數(shù)嗎?
查看當?shù)囟~說明看看,下僅參考
2024-08-12 09:43:46
都要
2024-08-12 09:40:22
定額里是這么規(guī)定的:
避雷網(wǎng)、接地母線敷設(shè)按照設(shè)計圖示敷設(shè)數(shù)量以“m”為計量單位。計算長度時,按照設(shè)計圖示水平和垂直規(guī)定長度3.9%計算附加長度(包括轉(zhuǎn)彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭等長度),當設(shè)計有規(guī)定時,按照設(shè)計規(guī)定計算。
按照這個規(guī)定,只要是做避雷網(wǎng)、接地母線用途,那么工程量計算時理論長度就需要×1.039的系數(shù)
2024-08-12 09:43:51
接地母線都是需要乘系數(shù)的
接閃帶φ12圓鋼需要乘系數(shù)
2024-08-12 09:49:52
