panny 2010-08-05 09:02:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 3回答
2009中集水坑鋼筋的定義和計算
定義和計算如下圖 為什么會有2516的長度在Y向的計算中,按我的計算1.0+0.5*2才是2.0m,怎么會有2516呢
已采納因為他是斜面鋼筋,斜面鋼筋是按斜長計算的,角度為45度,斜長就是2*1.414=2.828,然后再扣掉保護層厚度等。
2010-08-05 09:09:59
你計算的2000mm是積水坑底部的,軟件的2561mm是積水坑斜面上的,兩個尺寸當然就不一樣了。
2010-08-05 09:22:46
那是在基坑放坡處的某一根鋼筋,只要他的值在上口寬和下口寬之間就不會有問題
2010-08-05 09:09:07
