Ainne79721 2010-12-26 12:04:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 371查看 5回答
鋼筋2009中集水坑
構(gòu)件名稱:集水坑 所屬樓層:基礎(chǔ)層 錯誤描述:底標高不能大于或等于頂標高
已采納應該是標高設(shè)置不正確,檢查下標高。
2010-12-26 13:50:15
集水坑標高有問題,重新設(shè)置底標高,在查一下筏板標高,是不是矛盾?
2010-12-26 12:18:16
仔細的檢查,看定義時標高是否有誤
2010-12-26 12:22:10
按照設(shè)計圖 重新調(diào)整集水坑的表高;
2010-12-26 12:19:08
很明顯。。。標高定義有問題 檢查后重新設(shè)置
2010-12-26 12:23:46
