  • 給排水問題
    1,給排水工程中,在水泵房內,“氣壓罐”的作用是什么? 2,DN75的鍍鋅鋼管應該套70還是80的定額? 3,“接地電阻測試箱”一般的尺寸是多大的啊?圖紙上沒有標明。 4,給排水工程中,與衛生器具連接的給水管都是什么管徑?例如小便器、大便器,洗臉盆,拖布池、等等。
    1. 是壓力儲氣罐。 2. 按照80的計算。 3. 接地電阻測試箱實際就是接地電阻測試接線盒,基本上都是采用86H型接線盒的居多,也有采用146H型接線盒的。總等電位接線箱或者單元等電位接線箱才能夠真正的算接線箱,一般尺寸在350*500左右。 4.大便器的給水管是采用DN20管,其余的小便器. 洗臉盆. 拖布池. 洗滌盆等的給水管均為DN15管。
    2010-08-09 08:21:56
  • 1、儲氣壓的。 2、算是80的。 3、必須要有圖紙標注,沒有尺寸就問設計人。 4、一般大便器時20的,其余的用15的較多,也有用20的。
    2010-08-09 06:54:47
  • 答1、氣壓罐概述:氣壓罐是成套自動給水設備必不可少的組成部分,其作用為 1.貯能停機保壓確保管網壓力并隨時開龍頭有水。 2.應付少量供水及正常的管網泄漏(不開泵)。 3.貯能也是實現自動控制功能不可缺少的部件。 4.具有消除水錘,消除壓力抖動的作用,有利于壓力傳感器的正確測控使用。 答2按DN80以內的套定額子目。 答3接地電阻測試箱”一般在200*200左右,里面做斷接卡子,分等電位接線箱一般在150*100左右,按里面的接線端子的多少確定,總等電位接線箱在300*400左右。 答4小便器、洗臉盆,拖布池、等一般為DN 15 的管,大便器按沖洗方式確定如腳踏閥,自閉閥等應為DN25的管,坐便器,高水箱等為DN15的管。
    2010-08-09 08:44:07
  • 1、氣壓罐是增加供水壓力的。 2、套DN80的定額子目。 3、圖紙上有標注的很少,一般要查圖集。尺寸為180*250*160。 4、圖紙一般都有標注,安裝時都是按圖集施工。一般都是DN15的,直沖式大便器閥門以前是DN25的,以后是DN32的。查圖集便知。
    2010-08-09 09:03:22
主站蜘蛛池模板: 巫山县| 桓台县| 天祝| 瓦房店市| 卓尼县| 屏南县| 昌平区| 杂多县| 许昌市| 建平县| 金平| 昭苏县| 北宁市| 湖南省| 湟源县| 宜兰市| 武义县| 衡南县| 扎兰屯市| 建瓯市| 汉川市| 贵定县| 墨竹工卡县| 仙桃市| 遵义县| 墨脱县| 通渭县| 柏乡县| 长春市| 台湾省| 昭苏县| 金阳县| 芦山县| 大竹县| 枞阳县| 武宁县| 霍邱县| 营口市| 合阳县| 海原县| 白河县|
