老虎貓貓 2024-08-08 17:00:27 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 221查看 1回答
外墻保溫計算時清單和定額工程量不一樣
一面長0.58m的墻布置保溫,為什么清單和定額里保溫層原始長度不一樣,清單工程量里長度多加了保溫層厚度的一半,定額工程量里就是正常的0.58
修改計算設置里的定額規則,應該也按中心線計算
首次提交 2024-08-08 17:31:24 最近修改2024-08-08 17:32:02 (修改過1次)
挖土方清單和定額工程量需要分開計算,回填也需要定額和清單工程量不一樣分開計算嗎?
因為回填方是開挖量減去占有體積,且回填方的定額量和清單量不一樣。所以,回填方的清單工程量和定額工程量也會不一樣嗎?還是說都按定額工程量來計算?
外墻保溫工程量,能跟外墻外墻抹灰工程量一樣嘛?2025-01-08 14:57:05 補充外墻涂料工程量,跟外墻抹灰工程量是一致的吧
你好 請問1外墻保溫面積 用外墻工程量代碼算的面積 和其他下面保溫層布置 算出來的面積數不一樣 2
你好 請問1外墻保溫面積 用外墻工程量代碼算的面積 和其他下面保溫層布置 算出來的面積數不一樣 2 空氣層是影響建筑面積的是嗎 不影響保溫面積
