洛必達(dá)生存法 2025-01-08 14:56:32 | 山東省 土建 | 376查看 4回答
外墻保溫工程量,能跟外墻外墻抹灰工程量一樣嘛?
2025-01-08 14:57:05 補(bǔ)充
外墻涂料工程量,跟外墻抹灰工程量是一致的吧
不一樣的
外墻保溫要計算門窗的側(cè)面
2025-01-08 14:58:20
不一樣
外墻保溫工程量:
墻面保溫隔熱層工程量按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。扣除門窗洞口及面積>0.3 m2梁、孔洞所占面積;門窗洞口側(cè)壁(含頂面)以及與墻相連的柱,并入保溫墻體工程量內(nèi)。
外墻外墻抹灰工程量:外墻面抹灰面積按垂直投影面積計算,應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙(墻面和墻裙抹灰種類相同者應(yīng)合并計算)和單個面積>0.3m2的孔洞所占面積,不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞側(cè)壁及頂面面積亦不增加。附墻柱、梁、垛、附墻煙囪側(cè)面抹灰面積應(yīng)并入外墻面抹灰工程量內(nèi)。
2025-01-08 14:59:33
外墻保溫工程量,能跟外墻外墻抹灰工程量不一樣,外墻涂料工程量,跟外墻抹灰工程量不一致
外墻保溫工程量要加洞口側(cè)壁,外墻涂料也要加洞口側(cè)壁
2025-01-08 14:59:58
不同的
2025-01-08 15:32:24
