北比臼舅 2021-04-23 13:27:34 | 山東省 土建園林預(yù)算施工結(jié)算 | 2378查看 3回答
土方開挖的工程量清單和定額計(jì)算規(guī)則不一樣,那土方回填也不一樣嗎?開挖定額量>清單
根據(jù)清單計(jì)算規(guī)則,土方開挖按墊層面積X高度計(jì)算,而定額計(jì)算規(guī)則需要考慮工作面、放坡等內(nèi)容,導(dǎo)致定額工程量遠(yuǎn)大于清單工程量,最多者可高達(dá)1倍,
基于以上開挖的不同,因基坑內(nèi)的構(gòu)筑物工程量是一定的,
在土方回填時(shí),清單工程量可以按清單開挖工程量減所占體積計(jì)算回填量
但定額回填土工程量,是按清單開挖工程量減所占體積計(jì)算回填量還是定額開挖工程量減所占體積計(jì)算回填量
回填的量也是定額量大于清單量。
2021-04-23 13:38:13
也是不一樣嗎的。
2021-04-23 13:30:05
清單結(jié)算土方工程量按照?qǐng)D紙和規(guī)范以內(nèi)實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算
2021-04-23 13:37:39
挖土方清單和定額工程量需要分開計(jì)算,回填也需要定額和清單工程量不一樣分開計(jì)算嗎?
因?yàn)榛靥罘绞情_挖量減去占有體積,且回填方的定額量和清單量不一樣。所以,回填方的清單工程量和定額工程量也會(huì)不一樣嗎?還是說(shuō)都按定額工程量來(lái)計(jì)算?
一面長(zhǎng)0.58m的墻布置保溫,為什么清單和定額里保溫層原始長(zhǎng)度不一樣,清單工程量里長(zhǎng)度多加了保溫層厚度的一半,定額工程量里就是正常的0.58
