azrael1983 2010-08-04 09:51:48 | 遼寧省 其他專業 | 918查看 2回答
清單內容與實際發生內容不一致時應怎樣調整?
如題。我實說內容,不是工程量。 舉例說明:清單中的內容是木模板,而實際按照工藝要求必須用鋼模板或其他類型的模板,這種內容上的不同在實際報進度款或在結算時應怎樣調整?
已采納清單內容與實際發生內容不一致時,清單不變,定額中直接套用實際的定額子目項; 清單中的內容是木模板,而實際按照工藝要求必須用鋼模板或其他類型的模板,在不改變清單內容的情況下,套定額的時候按照鋼模板或其他類型的模板套用定額子目項;在實際報進度款或在結算時按照上面的方法計算出來的綜合單價計算即可。
2010-08-04 09:54:56
回答:可以按照你實際使用的模板類型辦理簽證單,按實際的組價計算即可
2010-08-04 09:54:28
