行者無疆 2012-08-01 13:57:12 | 遼寧省 其他專業 | 52487查看 15回答
建筑圖與結構圖二者不一致時以誰為準,依據是什么?
建筑圖與結構圖二者不一致時以誰為準,依據是什么?問題補充:結構圖是根據建筑功能而設計,因此應該是先有建筑要求再據之進行結構受力計算,出結構圖,是么? 一般建筑設計和結構設計不是同一組人嗎? 在此先非常感謝各位大俠們的熱情相助,此番討論使我獲益匪淺,真想每人送上50分。 另外對于施工方向和預算方向各有什么影響,需要如何應對解決呢?
(15)
已采納1、建筑圖與結構圖二者不一致時以誰為準:與結構有關的按結構圖(例如跨度、柱尺寸等),不影響結構的裝飾構件、裝修按建筑圖(例如裝飾墻等),如果是施工階段遇到此類問題,應該提請原設計單位明確,造價階段應該在編制說明中加以說明按建筑圖還是按結構圖計算。 2、結構圖是根據建筑功能而設計,因此應該是先有建筑要求再據之進行結構受力計算,出結構圖,這個理解是對的。 3、因為專業不同,一般建筑設計和結構設計不是同一組人,也有極少數高端人才同時掌握了結構和建筑的知識,并且取得相應資格,有可能是同一組人。
2012-08-01 17:40:02
應該是咨詢設計院,有設計院明確,一般是建施服從結施
2012-08-01 13:58:52
建筑圖是為結構圖服務的,服從結構圖
2012-08-01 14:03:52
施工主要按結構圖。 但事實是結構圖應服從建筑圖。因為建筑是根據功能需要設計的。 無特殊情況,在設計階段,結構圖因按建筑圖設計,滿足結構要求。 出現互相矛盾,應該是咨詢設計院,又設計院明確。并予糾正。
2012-08-01 14:17:47
建筑圖與結構圖二者不一致時以誰為準,依據是什么? 答:不一致時,按照結構圖為準,結構是建筑的骨架,凡是結構為先 結構圖是根據建筑功能而設計,因此應該是先有建筑要求再據之進行結構受力計算,出結構圖,是么? 答:是這樣 一般建筑設計和結構設計不是同一組人嗎? 答:一般是這樣,除非該大俠功能特別強大
2012-08-02 08:07:21
其實你自己也知道,建筑圖是根據業主使用要求設計的,結構圖是根據建筑圖設計的,設計人員是分開的,但他們上面還有總負責,如果發生結構圖與建筑圖不一致,一般找結構單位,他們會根據建筑圖調整結構設計的。
2012-08-02 08:39:23
這個不一定的,應該咨詢設計院
2012-08-02 09:00:54
建筑圖與結構圖二者不一致時以誰為準,依據是什么? 有關這個問題,沒有具體依據的,問這里人員。沒有幾個是做設計的,你做好是問工程設計人員 建筑設計和結構設計都要問,這樣才能知道那個圖紙需要調整 建筑設計和結構設計是同一組人 但是不是同一個設計人員
2012-08-01 14:54:35
一般是以結構為準。但最好還是咨詢設計者,要一個明確說法。
2012-08-01 15:10:03
建筑和結構有矛盾一般以結構圖為準, 最好和設計院聯系咨詢一下
2012-08-01 14:49:53
原則上都是以結構圖為準,設計師包括建筑設計,結構設計,水電等,都有各自分工的,遇到不一致的要向設計院咨詢,他們會給你明確的答復的
2012-08-01 16:00:43
應該是咨詢設計院,由設計院明確,一般是結構服從建筑,但是他們的出發點有點不一樣,而且結構和建筑不是相同的人設計的,所以要找他們明確。
2012-08-01 16:19:14
不好說,最好咨詢一下設計人員,要看二者為何不同。
2012-08-01 15:06:28
一般以結構圖為準,因為結構圖顯示的細部結構比較多!
2012-08-01 17:35:55
一般情況以結施為主,但是如果是節點位置的話就該看節點詳圖,偶爾也要參考建筑圖,比如建筑立面圖,因為外觀在報建時審批的,外觀不能有太大改動,所以得綜合考慮,如果實在不知道如何選擇,可以問設計院,如果已經施工,可以看現場
2012-08-01 21:00:55
