  • 我簽訂的是固定總價合同,清單中的內容與施工圖紙不一致
    原因就是在招標時就有兩版招標圖,第一版是發招標文件時發的圖紙,清單是根據第一版圖紙編制的,第二版圖紙是招標答疑時發的圖紙,清單中的內容與第二版圖紙不一致。由于招標時時間太短,沒有再次提答疑。施工圖紙與第二版的圖紙是一樣的,與清單內容也就不一樣了。與業主最大的爭議就是,我第一版招標圖中的吊頂式鋁板吊頂,清單中也是鋁板吊頂,第二版圖紙是礦棉板吊頂。施工圖也是礦棉板吊頂。業主在結算時要扣除這一塊是否合理?為什么?有什么嗎?我簽訂的是固定總價合同。
    問題補充:業主要扣除這一塊理由就是 你現場沒有做這一塊就扣除?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是固定總價合同,就不應該再進行扣減
    2014-01-11 10:16:51
    你好:按規定應該按最后的施工圖紙確定,元原投標沒有的項目,可以重新組價。例礦棉板吊頂重新組價
    2014-01-11 10:21:26
    固定總價合同相對投標單位來說風險較大,投標單位必須根據招標圖紙重新計算工程量,必須要核對招標清單的工程內容是否正確,否則投標單位就會因為招標清單的準確性出現問題而吃虧。
    總價合同是對招標清單或圖紙上的設計內容進行施工,投標單位對招標清單或圖紙上的設計內容量、項承擔風險,項、量多了那是投標單位的風險,量少了那是甲方的風險,這種情況下不予變更和調整。
    就你說的問題,甲方扣除鋁板給礦棉板的價格是沒有錯誤的,相對第一版圖紙而言,礦棉板吊頂屬于設計變更,在第二版圖紙已明確是礦棉板吊頂,投標單位仍按鋁板吊頂報價,這明顯是投標單位的過錯,這個過錯不能包含在固定總價合同內。
    2014-01-11 10:29:41
    固定總價合適,如果清單與實際施工中不符,也是要調整的,因為你合同的工作內容完成的就不一樣,舉個極端的例子,如果這個工程你什么都沒干,難道也要按固定總價給錢?固定總價是在工程完全按合同施工的前提下執行的,未按合同施工,是要調整的。
    2014-01-11 10:33:48
    固定總價合同是基于工程量不變或變化在約定范圍之內的總價合同;你現在的情況不可能還按原來清單綜合單價提報啊,你多花費了費用,難道不要錢了嗎?既然增加,就應該在原來基礎上調整配電箱的價差,這是最基本的。
    2014-01-12 20:24:42
    這種情況屬于清單與圖紙不符,應該走變更程序,即使是固定總價合同,變更也是要調整造價的,這樣做有時候對施工方不利,但大部分時候應該是有利的,如果說甲方只扣不給礦棉板的錢,就是不對的,如果給了礦棉板的錢就是合理的。雖然圖紙是礦棉板,但清單漏項或錯誤的責任不應由施工方承擔。
    2014-01-11 11:22:02
    現場沒有做這一塊就扣除,扣除是應該的,關鍵是按礦棉板扣還是按鋁板扣?至于這一點雙方均有過錯,施工方未按二版清單報價是有過錯的,建設方在評標時未對施工方不響應招標清單項項目特征審核,并對施工方提出質疑是有過失的。比較合理的扣法是按施工方鋁板報價扣除。
    2014-01-11 14:29:00
    如果是固定總價合同,就不應該再進行扣減.因為是成活價
    2014-01-13 15:57:06
主站蜘蛛池模板: 长宁县| 霍州市| 长乐市| 新郑市| 五华县| 长岛县| 西贡区| 伊川县| 长治市| 田阳县| 丽江市| 繁峙县| 汾西县| 马边| 嘉定区| 偃师市| 万全县| 吕梁市| 弥勒县| 惠来县| 保康县| 万安县| 灵璧县| 双鸭山市| 十堰市| 濮阳市| 姜堰市| 兰西县| 宜川县| 夹江县| 石台县| 曲靖市| 万载县| 泸西县| 朔州市| 申扎县| 南丰县| 安多县| 读书| 青川县| 同江市|
