dmmailwb 2010-08-04 08:57:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2828查看 2回答
我是新手,請問鋼筋算量里怎樣定義虛墻,廣聯達軟件中是不是只有虛墻,沒有其他的虛設構件呢?
另外廣聯達軟件中能將畫好的工程全部顯示在同一繪圖界面嗎?我想用三維顯示看一下整個樓1~6層是什么樣的,廣聯達有這個功能嗎?
可以的,在選擇樓層那里,自定義樓層,你可以選擇全部的樓層都行
2010-08-04 08:59:42
鋼筋里面是沒有虛墻的,在圖形里面才有! 可以用三維顯示看一下整個樓1~6層,你先選擇動態觀察,在點擊選擇樓層, 選擇全部樓層,確定即可!
2010-08-04 08:59:33
