小月 2011-03-18 19:53:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1359查看 4回答
異行的磚基礎怎么畫呀?
在用鋼筋軟件畫這個條形基礎時,定義異形條基里的定義網(wǎng)格,可畫好后導入圖形算量里計算模板的工程量時,系統(tǒng)會把磚基礎當做混凝土基礎來算。所以我分別定義b(200+60*2)320,h120;和b200,h250,在墻砌體里定義后,分別畫,可系統(tǒng)說兩種墻不能重疊畫在一起,這是為什么? 請問這種異形的磚基礎怎么畫呀?問題補充:我這個GGJ里的“構件”里有“定義---F2”,沒有“構件管理”,沒辦法套做法啊?怎么做啊?
已采納先定義一個條基,再建立一個寬600高300的條基單元,套用混凝土的做法,然后再建立另一個異型條基單元,套用磚基礎做法就行了
2011-03-18 21:51:47
你好 像這種不計算鋼筋的基礎你不用在鋼筋軟件中定義 鋼筋軟件中之定義計算鋼筋的構建就行了 你可以在圖形軟件中來定義 在圖形軟件中你可以定義參數(shù)化條基 修改材質就行
2011-03-18 20:05:16
系統(tǒng)會把磚基礎當做混凝土基礎來算 答:你套用做法的時候,你直接套用磚基礎的相應清單和定額項,在報表中就能查看工程量了
2011-03-18 20:06:52
這是你在定義墻時把標高沒有設定好。
2011-03-18 20:05:22
