簡單 2010-08-04 08:35:22 | 河北省 其他專業 | 427查看 3回答
河北08定額A3-39項鋼筋篦子里的鋼筋含量和角鋼含量夠用嗎
已采納朋友,你好 看你用的鋼筋篦子是多寬的了,定額中是按M考慮的。如果你用的很寬的話含量肯定是不夠的,你看角鋼含量計算一下就知道了,角鋼為0.101t,篦子是按500mm*500mm考慮的。 你好,你這個用角鋼(7.3+0.43)*2=15.46米,合計15.46*3.77*1.06=61.78kg。 鋼筋需要7300/45-1=161根,161*0.43*1.209*1.03=86.21kg。 合計為61.78+86.21=148kg, 那么你這個篦子每10m用鋼材為148/7.3*10=202.7kg,所以定額是不夠的。 你好,河北定額規定鋼材損耗率為6%
2010-08-04 08:44:51
你算一下實際使用的,和定額含量比一下就知道了呀。不能一概而論的。再者這個項目都是小項,不影響工程造價,無所謂的。
2010-08-04 08:38:36
河北08定額A3-39項鋼筋篦子里的鋼筋含量和角鋼含量夠用嗎 通常是按設計圖紙計算出實際用量,套相應子目調整材料名稱及用量即可。
2010-08-04 08:52:00
