哲寶貝 2010-08-03 13:27:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 693查看 5回答
我的工程原來已經(jīng)定義好了清單及定額,新下載了最新的2008算量以后,再定義構件時,套不上定額?
我的工程原來已經(jīng)定義好了清單及定額,新下載了最新的2008算量以后,再定義構件時,套不上定額?我看了以下工程工程信息,顯示未安裝此清單庫及定額庫,為什么?重新安裝以后,還要單獨再安裝定額庫嗎?我這樣操作了一下,也還是沒有?為什么?
已采納應該 在安裝一下 當?shù)氐?4.0計價軟件 然后在打開 即可
2010-08-03 13:32:17
卸載,重新安裝吧,以前,我也遇到過同樣的問題,也是那么辦的。
2010-08-03 13:29:39
程序安裝后還需要再次安裝定額庫的
2010-08-03 13:29:57
再安裝下GBQ4.0試試,2008本身未帶定額庫,而是與GBQ4.0共用
2010-08-03 13:53:43
你要注意定額庫以及計價軟件還有加密鎖驅動的同時更新。建議你下載最新的整體解決方案,重新安裝一下即可
2010-08-03 13:31:57
