  • 清單組價
    我是陜西的用戶,用依附構件畫完3:7灰土墊層和磚基礎后算量,組價時墊層和磚基礎不在同一個清單項下,如何解決這個問題? 謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新的清單分項將墊層與基礎是分開列項計算的,在GCL2008里面墊層不要依附到基礎里面畫圖,可以用智能布置的方法畫墊層,定義3:7灰土墊層時,選墊層清單編碼,套灰土墊層定額子目組價就可以了。 如果已導入計價軟件,可以增加墊層清單項,組價套灰土定額子目,將磚基礎里面的灰土定額子目刪除即可。
    2010-08-03 14:32:24
  • 你好! 你可以在相應的清單項下,插入一個定額項,按算量軟件算出的工程量、定額編號輸入就可以;將另外一個相同的定額及工程量刪除就可以。
    2010-08-03 12:24:10
  • 09清單墊層是與基礎分列清單的。也可以在定義做法時把3:7灰土墊層和磚基礎定義在一個清單項下,再套兩個定額子目
    2010-08-03 12:26:26
  • 我是陜西的用戶,用依附構件畫完3:7灰土墊層和磚基礎后算量,組價時墊層和磚基礎不在同一個清單項下,如何解決這個問題? 08年定額 都是一個清單一個定額子目 所以 你建立好構件 進行套做法時 套一項墊層 在套一項磚基礎 不影響你進行清單組價
    2010-08-03 13:04:50
  • 不同構件在圖形中套用做法后會出現(xiàn)你說的不同清單子目下組價的,這個問題只能在計價軟件中自行根據(jù)實際合并到一個清單子目下
    2010-08-03 13:11:32
  • 你可以將這兩項的做法套在一個清單項下,也就是清單號一樣即可
    2010-08-03 13:09:48
  • 清單號不變,增加定額行,添加缺少項目的定額號
    2010-08-04 07:46:29
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 浦县| 和政县| 岑溪市| 深泽县| 中方县| 西和县| 溧阳市| 辽宁省| 永安市| 竹溪县| 桃江县| 马尔康县| 大兴区| 迁安市| 奎屯市| 大同市| 长丰县| 诏安县| 松溪县| 交城县| 巨鹿县| 英超| 温泉县| 海南省| 防城港市| 淄博市| 龙井市| 杭锦旗| 华阴市| 安陆市| 武胜县| 黄冈市| 滦平县| 延长县| 赣州市| 平湖市| 隆德县| 罗平县| 项城市| 新民市|
