wa****@eyou.com 2009-12-26 14:09:43 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 396查看 6回答
關(guān)于清單組價(jià)
在清單組價(jià)里已套完消耗量定額,接下來(lái)需要做什么?聽(tīng)有些前輩說(shuō)需要調(diào)價(jià)。具體怎么調(diào)價(jià)?那位高手給指導(dǎo)下。 謝了。
(6)
已采納調(diào)價(jià)方法有兩種 1.手工輸入。在人才機(jī)匯總頁(yè)面,直接按市場(chǎng)信息價(jià)在材料列表中的市場(chǎng)價(jià)一欄中輸入即可。 2.自動(dòng)導(dǎo)入。下載市場(chǎng)信息價(jià)文件,保存。在人才機(jī)匯總頁(yè)面左下方有“載入市場(chǎng)價(jià)”功能鍵,按操作載入就可以了。
2009-12-26 14:20:24
點(diǎn)“人材機(jī)匯總”,在彈出的界面,把市場(chǎng)價(jià)輸入,如果有合同約定的價(jià) 也在此輸入。鎖定。下一步就是取費(fèi)。
2009-12-26 14:16:49
人、材、機(jī)匯總加市場(chǎng)價(jià)再加清單所規(guī)定的費(fèi)用至于調(diào)整是要有合同約定的,有約定可以調(diào)整,他和定額計(jì)價(jià)不一樣。調(diào)整的主要是看業(yè)主把工程量算完沒(méi)有,這個(gè)是重要部分。
2009-12-26 14:31:05
在人材機(jī)中修改市場(chǎng)價(jià)及合同中規(guī)定的價(jià)格
2009-12-27 19:51:14
在清單組價(jià)里已套完消耗量定額,接下來(lái)需要做按市場(chǎng)或信息進(jìn)行調(diào)價(jià),具體怎調(diào)價(jià)的方法: 從網(wǎng)上下載市場(chǎng)信息價(jià)文件,然后保存。在人才機(jī)匯總頁(yè)面左下方有“載入市場(chǎng)價(jià)”功能鍵,按軟件提示操作,載入市場(chǎng)價(jià)就可以了。
2009-12-26 16:54:56
還要記得點(diǎn)一下單價(jià)構(gòu)成,在單出窗口輸入利潤(rùn)的數(shù)字,比如:20~35%。這才完成清單的綜合單價(jià)
2009-12-26 17:35:03
