文君 2009-06-10 11:04:07 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1969查看 5回答
鋼筋接頭、清單?組價?
工程中鋼筋接頭多采用電渣壓力焊、機械套管連接,電渣壓力焊、機械套管連接是按個計算的。 問題:1、在做標的時,接頭是否應該計算? 2、清單中沒有接頭的編碼, 是否補充? 3、組價怎么組?是否補充子目?一個接頭多少錢?問題補充:在GGJ10.0中鋼筋的接頭是按電渣壓力焊和機械套管連接考慮的,甲方在做清單時是否就應該補充清單項,把接頭子目考慮進去?而不是投標方。
已采納鋼筋接頭應該考慮的。 具體可以這樣做:可以補充清單項(分接頭形式、鋼筋規格),組價可以補充定額子目(分接頭形式、鋼筋規格),單價可以參考市場價列入(一般可以找相應施工方了解)。
2009-06-10 17:51:14
在初期報價階段應該充分考慮可能發生的費用,特別是定額上有的和實際肯定要發生的(即使清單未列項也應考慮),報價出來后,調整時再考慮是否增加或刪除(增加時要看招標文件是否允許增加列項,一般是不允許的)
2009-06-10 11:32:50
鋼筋接頭是應該考慮的,可以組入鋼筋清單項目,組價可以按照相應定額,材料價格執行市場價,一般鋼筋清單項的工作內容就會注明這一項要包含那些工作內容,不然會讓施工單位索賠。
2009-06-10 13:39:36
鋼筋的搭接、彎鉤等的長度,招標人均應按設計規定計算在鋼筋工程數量內,鋼筋的制作、安裝、運輸損耗由投標人考慮在報價內。 編碼不需要補充,
2009-06-10 11:14:37
要看清單項的工作內容,如果只有鋼筋的制、安、運,你組價時就只考慮這些,中標后,你可以找建設方計取增加工程,如果還有電渣壓力焊,組價時就必須組進去,否則中標后你自己就會吃虧
2009-06-10 15:27:17
