線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
小愛學(xué) 2024-08-01 10:06:28 | 四川省 土建 | 178查看 1回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52223 被贊: 16361
板底平齊梁底
2024-08-01 10:09:56
優(yōu)化這些功能將是效率的支線提升
1. 自定義節(jié)點(diǎn)鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構(gòu)建節(jié)點(diǎn)鋼筋需錨入其他構(gòu)建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點(diǎn)只能出根數(shù)的量,建議增加出長度的工程量3. 門聯(lián)窗無法繪制門居中(或中下)如下圖 4. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構(gòu)建也不能出該部分的工程量5. 屋面防水不能準(zhǔn)確出屋面板不在一個(gè)標(biāo)高上(有上翻梁)的屋面防水工程量6. 基礎(chǔ)基坑等防水陰陽角不能出量(根據(jù)防水規(guī)范需做300-500寬附加層)7. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎(chǔ)?建議改進(jìn)一下8. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能9. 建議將自定義貼面的功能擴(kuò)展到抹灰功能10. 挑檐、自定義節(jié)點(diǎn),布置上自定義貼面后,原構(gòu)件(挑檐等)已經(jīng)刪除了,自定義貼面理應(yīng)隨結(jié)構(gòu)一起刪除(或選擇性刪除)(現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)構(gòu)建刪除了,自定義貼面還在的現(xiàn)象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動(dòng)跟著刪除,自定義貼面存在構(gòu)建本身已經(jīng)刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現(xiàn)象,建議改進(jìn)11. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,建議擴(kuò)大到所有構(gòu)建12. 自定義樓梯無法修改欄桿標(biāo)高及欄桿高度(尤其是頂層水平段)13. 柱墩建議增加角度輸入的功能14. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)15. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示 16. 兩塊筏板有高差,在高差處設(shè)計(jì)90°直面建設(shè)單位不同意采用磚胎模時(shí)只能用支模板澆筑直立面墊層,軟件不能布置立面墊層17. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)20.梁筋不深入支座這種梁筋不能自動(dòng)識別(只能手動(dòng)錄入) 21.梁箍筋某段加密不能自動(dòng)識別 21.斜面集水井磚胎膜智能布置不全,只能一個(gè)一個(gè)的用點(diǎn)布置?18. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進(jìn)19. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現(xiàn)階段墊層無法放坡和輸入角度20. 自動(dòng)平齊板頂中有空洞的板,梁自動(dòng)平齊板后無法調(diào)整標(biāo)高且無法撤回:如下21. 弧形墻體中無法布置砌體加筋24.土建計(jì)量GTJ中,斜板無法設(shè)置升降板27. 建議增加可以繪制這樣的屋面節(jié)點(diǎn) 28. 建議增加:構(gòu)建做法自動(dòng)按構(gòu)建列表中的名字自動(dòng)套用清單(這樣能節(jié)省提量的很多時(shí)間且能避免用做法刷刷錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn))29. 外腳手架不能打斷30. 鋼結(jié)構(gòu)軟件建議加入像土建計(jì)量中的單對齊及多對齊功能
改進(jìn)一下吧
1. 自定義節(jié)點(diǎn)鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構(gòu)建節(jié)點(diǎn)鋼筋需錨入其他構(gòu)建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點(diǎn)只能出根數(shù)的量,建議增加出長度的工程量3. 磚胎膜建議增加出內(nèi)側(cè)抹灰的工程量,內(nèi)側(cè)面一般是抹灰后做防水,外側(cè)是回填土4. 門聯(lián)窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖 5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構(gòu)建也不能出該部分的工程量6. 屋面防水不能準(zhǔn)確出屋面板不在一個(gè)標(biāo)高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基礎(chǔ)基坑等防水陰陽角不能出量(根據(jù)防水規(guī)范需做300-500寬附加層)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎(chǔ)?建議改進(jìn)一下9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能10. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中11. 挑檐、自定義節(jié)點(diǎn),布置上自定義貼面后,原構(gòu)件(挑檐等)已經(jīng)刪除了,自定義貼面理應(yīng)隨結(jié)構(gòu)一起刪除(現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)構(gòu)建刪除了,自定義貼面還在的現(xiàn)象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動(dòng)跟著刪除,自定義貼面存在構(gòu)建本身已經(jīng)刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現(xiàn)象,建議改進(jìn)12. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構(gòu)建,建議擴(kuò)大使用范圍13. 自定義樓梯無法修改欄桿標(biāo)高14. 柱墩建議增加角度輸入的功能15. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)16. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示17. 兩塊筏板有高差,在高差處設(shè)計(jì)90°直面墊層時(shí)軟件不能布置18. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)19. 集水井無法出內(nèi)側(cè)面的模板工程量(為90°直面集水井時(shí),無法出直面內(nèi)外模板的工程量及井內(nèi)內(nèi)側(cè)面,井內(nèi)底面的防水量),陰陽角防水附加層無法出量 20.這種梁筋怎樣錄入 21.這種集水井布置不了這個(gè)面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結(jié)構(gòu)變化聯(lián)動(dòng)20. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進(jìn)21. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現(xiàn)階段墊層無法放坡和輸入角度22. 自動(dòng)平齊板頂中有空洞的板,梁自動(dòng)平齊板后無法調(diào)整標(biāo)高且無法撤回:如下23. 弧形墻體中無法布置砌體加筋24. 土建計(jì)量中無法計(jì)算鋁塑板(內(nèi)部是空心的部分)等造型部分的工程量25. 壓型鋼板樓面無法計(jì)算26. 安裝軟年智能弱電不能使用強(qiáng)電工程中的自動(dòng)布線功能鋼結(jié)構(gòu)軟件建議加入土建計(jì)量中的單對齊及對對齊功能(點(diǎn)擊【平齊到面】功能---鼠標(biāo)左鍵選擇需要平齊到的基準(zhǔn)面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標(biāo)右鍵27. )希望廣聯(lián)達(dá)軟件功能越來越強(qiáng)大!使用者的效率越來越高! QQ941188840@qq.com 15283669800
改進(jìn)軟件
1. 自定義節(jié)點(diǎn)鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構(gòu)建節(jié)點(diǎn)鋼筋需錨入其他構(gòu)建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點(diǎn)只能出根數(shù)的量,建議增加出長度的工程量3. 磚胎膜建議增加出內(nèi)側(cè)抹灰的工程量,內(nèi)側(cè)面一般是抹灰后做防水,外側(cè)是回填土4. 門聯(lián)窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖 5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構(gòu)建也不能出該部分的工程量6. 屋面防水不能準(zhǔn)確出屋面板不在一個(gè)標(biāo)高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基礎(chǔ)基坑等防水陰陽角不能出量(根據(jù)防水規(guī)范需做300-500寬附加層)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎(chǔ)?建議改進(jìn)一下9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能10. 自定義貼面建議增加打斷功能,11. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中,且增加打斷功能12. 挑檐、自定義節(jié)點(diǎn),布置上自定義貼面后,原構(gòu)件(挑檐等)已經(jīng)刪除了,自定義貼面理應(yīng)隨結(jié)構(gòu)一起刪除(現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)構(gòu)建刪除了,自定義貼面還在的現(xiàn)象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動(dòng)跟著刪除,自定義貼面存在構(gòu)建本身已經(jīng)刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現(xiàn)象,建議改進(jìn)13. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構(gòu)建,建議擴(kuò)大使用范圍14. 自定義樓梯無法修改欄桿標(biāo)高15. 柱墩建議增加角度輸入的功能16. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)17. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示18. 兩塊筏板有高差,在高差處設(shè)計(jì)90°直面墊層時(shí)軟件不能布置19. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)20. 集水井無法出內(nèi)側(cè)面的模板工程量。為90°直面集水井時(shí),無法出直面內(nèi)外模板的工程量 20.這種梁筋怎樣錄入 21.這種集水井布置不了這個(gè)面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結(jié)構(gòu)變化聯(lián)動(dòng)21. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進(jìn)22. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現(xiàn)階段墊層無法放坡和輸入角度23. 自動(dòng)平齊板頂中有空洞的板,梁自動(dòng)平齊板后無法調(diào)整標(biāo)高且無法撤回:如下24. 弧形墻體中無法布置砌體加筋25. 土建計(jì)量中無法計(jì)算鋁塑板(內(nèi)部是空心的部分)等造型部分的工程量26. 壓型鋼板樓面無法計(jì)算27. 安裝軟年智能弱電不能使用強(qiáng)電工程中的自動(dòng)布線功能鋼結(jié)構(gòu)軟件建議加入土建計(jì)量中的單對齊及對對齊功能(點(diǎn)擊【平齊到面】功能---鼠標(biāo)左鍵選擇需要平齊到的基準(zhǔn)面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標(biāo)右鍵
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
恭喜獲得答題積分獎(jiǎng)勵(lì),幫助他人,成就自己。
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎(jiǎng)勵(lì)!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
