  • 優(yōu)化這些功能將是效率的支線提升
    1. 自定義節(jié)點鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構(gòu)建節(jié)點鋼筋需錨入其他構(gòu)建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制
    2. 自定義點只能出根數(shù)的量,建議增加出長度的工程量
    3. 門聯(lián)窗無法繪制門居中(或中下)如下圖
    柱墩
    4. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構(gòu)建也不能出該部分的工程量
    5. 屋面防水不能準確出屋面板不在一個標高上(有上翻梁)的屋面防水工程量
    6. 基礎(chǔ)基坑等防水陰陽角不能出量(根據(jù)防水規(guī)范需做300-500寬附加層)
    7. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎(chǔ)?建議改進一下
    8. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能
    9. 建議將自定義貼面的功能擴展到抹灰功能
    10. 挑檐、自定義節(jié)點,布置上自定義貼面后,原構(gòu)件(挑檐等)已經(jīng)刪除了,自定義貼面理應隨結(jié)構(gòu)一起刪除(或選擇性刪除)(現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)構(gòu)建刪除了,自定義貼面還在的現(xiàn)象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動跟著刪除,自定義貼面存在構(gòu)建本身已經(jīng)刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現(xiàn)象,建議改進
    11. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,建議擴大到所有構(gòu)建
    12. 自定義樓梯無法修改欄桿標高及欄桿高度(尤其是頂層水平段)
    13. 柱墩建議增加角度輸入的功能
    14. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)
    15. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示
    設(shè)置升降板
    16. 兩塊筏板有高差,在高差處設(shè)計90°直面建設(shè)單位不同意采用磚胎模時只能用支模板澆筑直立面墊層,軟件不能布置立面墊層
    17. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)
    20.梁筋不深入支座這種梁筋不能自動識別(只能手動錄入)
    21.梁箍筋某段加密不能自動識別
    廣聯(lián)達服務新干線
    21.斜面集水井磚胎膜智能布置不全,只能一個一個的用點布置?
    18. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進
    19. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現(xiàn)階段墊層無法放坡和輸入角度
    20. 自動平齊板頂中有空洞的板,梁自動平齊板后無法調(diào)整標高且無法撤回:如下建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    21. 弧形墻體中無法布置砌體加筋
    24.土建計量GTJ中,斜板無法設(shè)置升降板
    27. 建議增加可以繪制這樣的屋面節(jié)點
    柱墩
    28. 建議增加:構(gòu)建做法自動按構(gòu)建列表中的名字自動套用清單(這樣能節(jié)省提量的很多時間且能避免用做法刷刷錯的風險)
    29. 外腳手架不能打斷
    30. 鋼結(jié)構(gòu)軟件建議加入像土建計量中的單對齊及多對齊功能
  • 建議向客服反映問題
    2025-04-06 15:41:07
主站蜘蛛池模板: 朝阳区| 长岭县| 清远市| 黔西县| 同心县| 镇康县| 东港市| 汪清县| 防城港市| 科技| 西丰县| 南平市| 溧水县| 宁国市| 德阳市| 同仁县| 泾川县| 建始县| 马关县| 平远县| 监利县| 织金县| 池州市| 赤峰市| 石景山区| 沙雅县| 通道| 亚东县| 夹江县| 东方市| 曲阳县| 天峻县| 增城市| 淄博市| 锡林浩特市| 铁力市| 和政县| 兴业县| 福安市| 澳门| 安塞县|
