  • 改進軟件
    1. 自定義節點鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構建節點鋼筋需錨入其他構建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制
    2. 自定義點只能出根數的量,建議增加出長度的工程量
    3. 磚胎膜建議增加出內側抹灰的工程量,內側面一般是抹灰后做防水,外側是回填土
    4. 門聯窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖
    柱墩
    5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構建也不能出該部分的工程量
    6. 屋面防水不能準確出屋面板不在一個標高上(有上翻梁)的屋面防水工程量
    7. 基礎基坑等防水陰陽角不能出量(根據防水規范需做300-500寬附加層)
    8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎?建議改進一下
    9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能
    10. 自定義貼面建議增加打斷功能,
    11. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中,且增加打斷功能
    12. 挑檐、自定義節點,布置上自定義貼面后,原構件(挑檐等)已經刪除了,自定義貼面理應隨結構一起刪除(現存在結構構建刪除了,自定義貼面還在的現象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動跟著刪除,自定義貼面存在構建本身已經刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現象,建議改進
    13. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構建,建議擴大使用范圍
    14. 自定義樓梯無法修改欄桿標高
    15. 柱墩建議增加角度輸入的功能
    16. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)
    17. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示
    18. 兩塊筏板有高差,在高差處設計90°直面墊層時軟件不能布置
    19. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)
    20. 集水井無法出內側面的模板工程量。為90°直面集水井時,無法出直面內外模板的工程量
    平齊板頂
    20.這種梁筋怎樣錄入
    廣聯達服務新干線
    21.這種集水井布置不了這個面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結構變化聯動建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    21. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進
    22. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現階段墊層無法放坡和輸入角度
    23. 自動平齊板頂中有空洞的板,梁自動平齊板后無法調整標高且無法撤回:如下柱墩
    24. 弧形墻體中無法布置砌體加筋
    25. 土建計量中無法計算鋁塑板(內部是空心的部分)等造型部分的工程量
    26. 壓型鋼板樓面無法計算
    27. 安裝軟年智能弱電不能使用強電工程中的自動布線功能
    鋼結構軟件建議加入土建計量中的單對齊及對對齊功能(點擊【平齊到面】功能---鼠標左鍵選擇需要平齊到的基準面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標右鍵
  • 送你????
    2024-01-11 21:55:29
  • 有些功能是需要優化。
    2024-01-11 21:57:04
主站蜘蛛池模板: 达拉特旗| 西林县| 建德市| 昌黎县| 东阳市| 临漳县| 余庆县| 永州市| 郴州市| 汨罗市| 同仁县| 道孚县| 财经| 景泰县| 莎车县| 涞水县| 南开区| 视频| 若尔盖县| 万宁市| 合阳县| 会东县| 景德镇市| 蒙阴县| 涿鹿县| 府谷县| 蕉岭县| 明光市| 揭东县| 呼图壁县| 紫金县| 南开区| 永川市| 东乡| 祁阳县| 桃园县| 荥阳市| 舒城县| 曲水县| 嘉荫县| 宁武县|
