essonxiaoqi 2010-08-03 10:30:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1608查看 5回答
同一面墻體不同材料怎么畫
1、在同一面墻里1.5米以下用實心磚砌筑,1.5到層頂用多孔磚砌筑,在圖形算理軟件里怎么畫。 2、現澆過梁和預制過梁畫法是一樣嘛,現澆和預制量怎么區分。
已采納答:1、在同一面墻里1.5米以下用實心磚砌筑,1.5到層頂用多孔磚砌筑,在圖形算理軟件里有兩種畫法:一、將該墻定義為分層墻,利用不同標高來完成墻面裝飾。二、要以在房間內采用做法依附的方法來完成。
2010-08-03 17:20:28
定義不同墻體標高。。問題解決
2010-08-03 10:31:49
一直修改墻的頂標高和頂標高為實際高度分2段畫就可以了?,F澆過梁和預制過梁畫法是一樣,套定額時各自套各自的定額
2010-08-03 10:32:16
分標高建立兩種墻,然后把一種依附在另一種上,然后按圖畫上,一次兩種墻就都畫上去了
2010-08-03 10:44:26
新建兩種墻面,在屬性選擇對應的材質,依附房間時選擇對應的墻面,一個房間可以依附兩種以上的墻面
2010-08-03 11:43:37
