cqgoodluck 2013-08-06 22:00:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 472查看 2回答
請問在圖形算量的時候同一面墻有抹灰和面磚
圖形算量軟件是不是只能布置抹灰或者只能布置面磚,不能同時布置
已采納匯總計算后,查看目標墻面的工程量,有塊料面積和抹灰面積,這個分別就是面磚面積和抹灰面積。 數據不同是因為計算規則不同,面磚是實貼面積,抹灰是粗算的面積。 另外,一般套清單的時候,就把抹灰和面磚定額放一起,量采取的是塊料面積
2013-08-07 08:02:13
是可以根據情況分段布置,但前提是要建立輔助軸線,然后用“兩占畫線”的方法布置;也可以將墻分段布置,或者打斷,就可以點布置不同的裝飾面。但總的才會有點麻煩。
2013-08-06 22:15:25
