一片天空 2010-08-03 09:58:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 521查看 4回答
關于單墻面裝修的問題?
在進行單墻面裝修時,構件做法設置的是乳膠墻面,而在計算出結果里有塊料墻面,為什么?單獨設置的墻面抹灰時,也有塊料墻面抹灰?這樣,墻面抹灰的工程量怎樣計算?
在進行單墻面裝修時,構件做法設置的是乳膠墻面,而在計算出結果里有塊料墻面,為什么? 首先一定要選擇好工程量表達式,這樣的墻面裝修,您應該查看工程量---做法工程量進行查看, 單獨設置的墻面抹灰時,也有塊料墻面抹灰? 您這一部分可以選擇清單定額量不要塊料量 墻面抹灰的工程量怎樣計算? 同樣在定義屬性那邊套上做法
2010-08-09 08:36:07
那你在套做法應該選擇相應的子目。
2010-08-03 10:00:20
工程量代碼選擇時要注意選擇相應的代碼。
2010-08-03 10:00:13
構件做法設置的是乳膠墻面,依附到房間也不要改變,畫上去,你再檢查看看。
2010-08-03 10:00:27
