869845668@qq.com 2012-09-12 18:13:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 582查看 7回答
關(guān)于外墻面裝修
框架剪力墻結(jié)構(gòu),外墻面基層有磚也有混凝土,外墻面要分開來畫么?謝謝!問題補(bǔ)充:是這樣:我公司不是用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件計(jì)價(jià)的,只是用圖形算量來計(jì)算工程量,我不知道是不是要定義兩種墻面,如果只定義一個(gè)的話,最后匯總的結(jié)果是不是按砼面和磚墻面分開的?謝謝!
(7)
按規(guī)定應(yīng)該需要分開計(jì)算
2012-09-12 18:18:40
外墻面不需要分開來畫,可以在構(gòu)件做法中分別套子目就是。
2012-09-12 18:19:07
工程量表達(dá)式中選擇混凝土墻面抹灰或磚墻抹灰計(jì)算式就行
2012-09-12 18:20:24
需要分開定義。因?yàn)榇u墻和砼墻的抹灰價(jià)格是不同的。
2012-09-12 21:11:13
需要看外墻面抹灰的作用,如果作為找平層來套項(xiàng)的話,那么砼面和磚墻面是不需要區(qū)分工程量的。
2012-09-12 21:03:51
你好,不用分開畫,只要定義一個(gè)外墻面構(gòu)件,在套取做法時(shí)分別選擇工程量表達(dá)式中代碼為混凝土墻面抹灰或磚墻抹灰就行了。
2012-09-14 22:19:23
關(guān)于外墻面裝飾,是不需要分開畫的。軟件里面會(huì)分開計(jì)算砼墻面和磚墻面的抹灰量,在查看工程量或者查看計(jì)算式里面可以看到各自的量。如果您想要提量,可以在墻面那套兩個(gè)清單,工程量表達(dá)式改一下,然后在清單里就可以看到量了。記得要匯總計(jì)算
2012-09-19 08:37:27
請問一下,我在布置混凝土墻的時(shí)候,把內(nèi)墻布置在了外墻的位置上面,導(dǎo)致在布置外墻面裝修的時(shí)候,識(shí)別不到外墻,該怎么處理呢
我在外墻面布置了裝修,看三維發(fā)現(xiàn)外墻外面還有挑出的梁,那么這個(gè)梁面抹灰,噴涂要手算嗎,軟件好像不能布置,套做法要選用梁面抹灰噴涂嗎
這個(gè)量怎么從 外墻面里面扣出來?頭會(huì)碰到;請高手指點(diǎn);2020-08-20 14:40:50 補(bǔ)充第一次碰到 這個(gè)做法和一般外墻面不同,要摳出來;
