- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
2348168 2010-08-03 09:56:27 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 960查看 8回答
鋼筋抽樣里怎么布置如匚型的飄板的鋼筋
用板 梁分層可以畫(huà) 但有的鋼筋從板中彎折進(jìn)梁中
(8)
用單構(gòu)件輸入吧,比較節(jié)省時(shí)間
2010-08-03 09:57:30
這樣的鋼筋用單構(gòu)件處理吧。
2010-08-03 09:57:37
還是用板鋼筋來(lái)處理,我在處理空調(diào)位的匚型的飄板也是這樣。。
2010-08-03 10:03:21
這種鋼筋按板的鋼筋布置,然后進(jìn)行匯總計(jì)算。匯總后在鋼筋編輯里修改,修改后將鋼筋鎖定。
2010-08-03 09:58:30
最方便快捷的方法就是在單構(gòu)件里面手動(dòng)輸入,因?yàn)槟阍诋?huà)圖的時(shí)候像匚型鋼筋是畫(huà)不出來(lái)的。軟件是怎么方便怎么用,如果軟件算量比手算慢很多還不如用手算快捷。
2010-08-03 09:58:13
就只能用板和梁畫(huà),鋼筋長(zhǎng)度不對(duì)的手動(dòng)修改 可以把匚型鋼筋分成面筋和底筋兩個(gè)構(gòu)件輸入,長(zhǎng)度不對(duì)的可以在鋼筋屬性的調(diào)整值欄調(diào)整,也可以計(jì)算匯總后在編輯鋼筋中調(diào)整后鎖定
2010-08-03 09:59:13
飄板的鋼筋用負(fù)筋布置,錨入梁內(nèi)的可以在左彎折或者右彎折輸入相應(yīng)的尺寸。
2010-08-03 10:02:27
飄板的鋼筋可以直接用xy方向布置底筋和面筋,看你的大樣圖是要底筋彎折至梁內(nèi)還是面筋彎折至梁內(nèi),可以選中布置好的鋼筋的點(diǎn)擊屬性,在長(zhǎng)度調(diào)整中輸入調(diào)整值即可,如圖
2010-08-03 14:14:44
