笨鳥需努力 2012-02-27 10:58:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 523查看 4回答
鋼筋抽樣在布置板鋼筋時(shí)候怎么會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對話框“布置同范圍同方向的鋼筋超限”
問題補(bǔ)充:就是我是根據(jù)圖紙上鋼筋的位置跟尺寸來設(shè)置的,但是怎么會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對話框說:“布置同范圍同方向的鋼筋數(shù)量超限,請擇另一塊板布置”呢,這樣也導(dǎo)致了有些板筋畫不了了。
已采納軟件一般是同一塊板不能重復(fù)布置三次以上也沒有必要布置那么多次,你布置一次的時(shí)候就已經(jīng)是將整個(gè)板的范圍都不知上板鋼筋了,不需要在繼續(xù)布置了啊。不過軟件在布置完板鋼筋的時(shí)候顯示的只有一條線,但實(shí)際是整塊板都布置上。你是不是以為只有一條線就只布置了一條鋼筋所以想繼續(xù)布置啊?不需要的
2012-03-01 17:58:18
一塊板布置的鋼筋有數(shù)量限制
2012-02-27 14:15:19
板鋼筋重復(fù)布置 檢查下板鋼筋數(shù)量,可以把整塊板的鋼筋刪除,布置過
2012-02-27 11:00:05
應(yīng)該是你多次的布置鋼筋,當(dāng)?shù)谒拇尾贾脮r(shí)就會(huì)有這個(gè)提示。 “那怎么辦?”那也只能問題你為什么在布置第四次了。
2012-02-27 11:01:03
